查看: 3205|回复: 13
有关6Y的关段,再问版主
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 13:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我附上图.请问如何改?是根据什么原因来修改的?望赐教
下面有我修改过的.现在已经搞好了.我是改了容量现在只有72G.全盘扫出来后,没有一个红绿块.只是我想问一下,是为什么?而且关掉的是多少呢?是如何计算的?
谢谢....
发表于 2007-12-26 13:24:16 | 只看该作者 �
ADP不要改
只把STP填0
发表于 2007-12-26 15:02:09 | 只看该作者 �
是如何确定这个位置的?就是说.怎么知道应该关哪里?还有,关段后.P表为空了.并且无法向P表内写入东西.
发表于 2007-12-26 17:18:16 | 只看该作者 �
P表不能写东西重建译码表不就行了
发表于 2007-12-26 17:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-26 20:33:51 | 只看该作者 �
6Y ADP不能改,只把SPT填0就关掉了
4D那些ADP要改成FFFF,SPT同6Y
如何看缺陷在那个段方法就是看P表的CYL
在对比SPT砍
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-12-27 17:37 编辑 ]
发表于 2007-12-26 20:55:15 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
火速挪移 -20 广告/恶意灌水
发表于 2007-12-27 11:32:50 | 只看该作者 �
我再研究一下.看有没有更容易让人接受的说法与方法....
发表于 2007-12-27 13:03:37 | 只看该作者 �
不能重建译码表,一重建就会重新生成段位表,你的段就白关了;还有P表里的缺陷记录也是按照段区存放的,所以一般无论是砍头还是砍段,都要把P里的相应的头或段记录清除,否则就会出现异常坏道,比如MHDD里出现S或者!之类,PCI砍会清去P里的记录,MRT不会,所以MRT经常砍失败
发表于 2007-12-27 15:36:47 | 只看该作者 �
学习啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
火速挪移 -20 广告/恶意灌水
发表于 2007-12-27 17:37:53 | 只看该作者 �
原帖由 火速挪移 于 2007-12-26 20:33 发表
在对比SPT砍
谢谢兄弟的解答
兄弟如果有空的话,能整理一篇关于用PCI关段的操作流程就好了
相信很多初学者和我一样迫切想学学
发表于 2007-12-28 09:06:54 | 只看该作者 �
猫大师说言非常有道理,,,,,,正如"孤帆远影版主"所说,如果有一个分析与砍段的详细说明与实例,将会给我等带来很好的启发.......
猫大师,你能不能这样做一个呢????????救我们这些难兄难弟一把???
发表于 2008-2-25 10:15:46 | 只看该作者 �
砍了段过后又怎么来换算LBA地址砍了多少呢
发表于 2008-2-25 10:24:52 | 只看该作者 �
那不是砍了段的硬盘,以后都不能重新建立译码表了是这样
还是只要清空了P-G表就可以重新建立译码表,是不是这个意思呢
