查看: 3439|回复: 8
问题超级多的_三星510N
发表于 2010-10-2 19:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台510N___拿过来的时候灯管不亮___开机马上就保护起来____修到现在又遇到难题了________开机不保护了__不接屏线灯管有亮___接上P线__一亮就灭了___灯管没有问题__因为不接P线的时候侧了很久没有问题___接上去亮下就灭了____电源板上面的13V 5V__正常___不知道为什么3.3V侧不到电压___但是能正常开关___现在问题是____接P线___一亮几灭_不接则正常_____是带不动负载吗?请教____
发表于 2010-10-2 19:30:59 | 只看该作者 �
MCU被人加旱过___电源板上的电容原来爆过___不知道是那里问题____没思路了`````
发表于 2010-10-2 20:15:11 | 只看该作者 �
    弄一套通用板点一下看看~在一个一个排除
发表于 2010-10-2 20:41:08 | 只看该作者 �
一般是屏坏了。。。。。。。。。
发表于 2010-10-2 21:23:45 | 只看该作者 �
换一个电源就知道是不是电源的问题啦。。
发表于 2010-10-2 22:27:00 | 只看该作者 �
兄弟们不好意思——————原来我 早就修好了 ————只是插P线的时候她 显示无信号————我没看清楚——还以为不亮————原来我已经修好了
发第一个求助帖到你这个“早就修好了”只有三个小时,什么是“早”? 修好就在第一个求助帖标题编辑一下“已修复”。 这是起码的礼貌。  发表于 2010-10-4 09:41
发表于 2010-10-2 22:31:20 | 只看该作者 �
这台显示器很怪————拿来的时候灯管不会亮——按开机键马上就灭了保护起来——有背景图像————有竖线——当心心里就想难修啊 ——————拆开看了————MCU被人加焊过——害得我修了很久才修好————
发表于 2010-10-4 00:20:37 | 只看该作者 �
没有很好的思路。
发表于 2010-10-4 09:20:30 | 只看该作者 �
我卖三星 我觉得 三星好  问题多得很  过了保基本上就要出问题了 呵呵  可以赚钱钱哦
