查看: 4799|回复: 23
主板 开机跑到20
发表于 2010-10-2 18:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机跑一位就跑到20  刚开始是不开机(不过CPU)我加焊一下北桥后 就跑到20
发表于 2010-10-2 18:37:21 | 只看该作者 �
是什么主板,把问题说清楚点我们才知道怎么修
发表于 2010-10-2 19:12:21 | 只看该作者 �
前两天有块华硕945,有时候能跑过...还有了一下午...第二天一来就跑20...我拆了com口芯片后就一直过自检就死机。。。装回去还是一样。。把我给郁闷死了
发表于 2010-10-2 19:47:10 | 只看该作者 �
这样的情况一般不是bios 就是北桥 建议你重置一下北桥
发表于 2010-10-2 20:07:24 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2010-10-2 20:10:50 | 只看该作者 �
顶~顶~顶~顶~顶~顶~
发表于 2010-10-2 23:43:50 | 只看该作者 �
开机是从50跳到20一直20   开始是不开机 加焊北桥后就从50跳到20
发表于 2010-10-2 23:47:14 | 只看该作者 �
杂牌C51GM,南桥也加焊接了
发表于 2010-10-3 00:27:19 | 只看该作者 �
加焊不行就重植,估计是北桥虚了
发表于 2010-10-3 11:55:04 | 只看该作者 �
还是北桥的问题,重新做BGA。
发表于 2010-10-3 13:47:12 | 只看该作者 �
典型北桥虚焊
发表于 2010-10-3 14:02:46 | 只看该作者 �
这种板有研究精神就重做,不然没法子
发表于 2010-10-9 02:09:54 | 只看该作者 �
回复 jscgp123 的帖子
在所有供电 时钟 复位都正常的情况下
先刷BIOS试试,不行的话用灯座看一下座子
直接显示20与不跑码是一个情况
    如果跑20那么一般还是桥的问题
发表于 2010-10-11 21:20:30 | 只看该作者 �
谢谢各位  我换了快北桥  好了
发表于 2010-10-11 22:35:33 | 只看该作者 �
大家都这么厉害你针见血啊,
发表于 2010-10-15 14:14:35 | 只看该作者 �
试试吧桥拆了。。。在重做吧,,,,
发表于 2010-10-15 16:48:06 | 只看该作者 �
看来大家都比较老练啦!
发表于 2010-10-15 17:03:23 | 只看该作者 �
绝对呢?你从植株弄北桥
发表于 2010-10-15 17:03:59 | 只看该作者 �
呵呵就是你不信的话你试哈
发表于 2010-10-15 18:28:34 | 只看该作者 �
北桥空焊或者是坏了
