查看: 5432|回复: 19
苹果 IMAC 用ATI X1600 花屏求助 急
发表于 2010-10-2 15:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果IMAC 20的机器,用INTEL CPU的。开始进系统后轻微花屏,重做BGA拆X1600后发现核心短路。后来换的新显卡芯片。做上后发现全屏都花,像格子布一样。后来陆续换了显卡和显存故障都一样。都是满屏花。供电都查过了,实在找不到问题。希望大家帮忙。
顺带说一下 ,把显存都摘掉也是一样的花屏
发表于 2010-10-2 23:14:48 | 只看该作者 �
大哥你换那显存是新的吗?我修了好多台跟你说的是一样,订新显存回来全换就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-2 20:14:38 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。。。。
发表于 2010-10-2 20:15:36 | 只看该作者 �
看显卡的工作条件吧,还有外围电路
发表于 2010-10-2 22:57:23 | 只看该作者 �
供电 PCI-E阻值 内存都量过了。没发现异常。
发表于 2010-10-2 23:23:40 | 只看该作者 �
你做掉件没有额?
发表于 2010-10-3 20:47:16 | 只看该作者 �
显存从好的机器倒过来的。
发表于 2010-10-3 20:56:20 | 只看该作者 �
最好换新的显存
发表于 2010-10-4 05:13:36 | 只看该作者 �
这个机器我遇到了很多,以前也发过帖子,你可以找一下。基本上没有成功过,显卡芯片是新的,显存是新的,外围都查过了,北桥也换了,就是解决不了。现在遇到X1600基本上放弃,楼主可以再试试,希望你能成功。
发表于 2010-10-4 07:34:06 | 只看该作者 �
还想问下LS的兄弟成功没,原来也一样。有点搞不明白,X1600我都换无铅了。温度应该不是问题了。
发表于 2010-10-4 09:47:19 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好?或者做的时候动到桥了。
发表于 2010-10-4 10:09:47 | 只看该作者 �
仔细检查一下吧 我怀疑你做掉东西了
发表于 2010-10-4 12:16:27 | 只看该作者 �
如果你有条件的话。建议你把桥放烤箱里面烤上10个小时在做上去。记得买新桥
发表于 2010-10-4 12:31:55 | 只看该作者 �
谢谢LS的朋友,我再详细检查下周边零件
发表于 2010-10-8 22:06:26 | 只看该作者 �
买个二手板子就搞定了
发表于 2010-11-5 10:27:12 | 只看该作者 �
发个图给你看一下有没有掉件呀?
发表于 2010-11-5 11:25:54 | 只看该作者 �
显存全拆了,,会不花屏吗????希望高手,,解答。就是说在显卡,其它条件全正常的情况下。
发表于 2010-11-5 12:15:07 | 只看该作者 �
遇到这样的问题是很烦的 期待结果
发表于 2010-11-5 12:27:28 | 只看该作者 �
看显卡的工作条件吧,还有外围电路
发表于 2010-11-5 12:36:37 | 只看该作者 �
是不是显存都要一起换呢,然后还有就是显存都是要新的才行,我做其它的机器花屏干显存都这样搞
