查看: 1984|回复: 12
奇怪且头痛的毛病
发表于 2010-10-2 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天麟4120主机   故障是 开机正常  进COMS 保存退出后  挡LOGO  且 LOGO有一点点花屏  有小点点   内存和CPU换过了  内存供电桥供电都换过了  网卡声卡拆掉试了也不行   BIOS没刷 找不到  令求这个主板的BIOS 主板型号不太明确 在并口上写着  QDI P7BL-AL    478的U   IO:83627HF-AW    BIOS芯片型号:SST49LF002A              各位工遇到过类似的故障的吗 给点意见 谢谢
发表于 2010-10-2 15:19:10 | 只看该作者 �
南桥压住 试看
发表于 2010-10-2 15:53:27 | 只看该作者 �
  摸摸看有没有哪里特别热的地方
发表于 2010-10-2 18:30:36 | 只看该作者 �
遇到过这样的情况,头痛了好长时间,最后换了个鑫谷330的电源好了,其他杂牌电源都不行
发表于 2010-10-2 19:05:23 | 只看该作者 �
你查内存信号和电压如果没有问题,.应该是北桥坏了
发表于 2010-10-2 19:31:15 | 只看该作者 �
集显还是独显?用镊子把内存槽子刮一下。。。我前天有个富士康的就是跑3d就死机。。。后来我弄下就好了
发表于 2010-10-2 22:30:24 | 只看该作者 �
你查查内存的信号 看看正常不。。。
发表于 2010-10-3 08:48:03 | 只看该作者 �
先查查各大供电咋样了``
发表于 2010-10-3 11:48:53 | 只看该作者 �
花屏和北桥有关,要是独立的那就是显卡的问题,集成和北桥有关,加焊一下北桥。
发表于 2010-10-3 12:02:23 | 只看该作者 �
PCI阻值和内存阻值 用组织卡打了一遍 没有什么问题  显卡是集显
发表于 2010-10-3 12:16:01 | 只看该作者 �
把串口管理芯片拆掉试一下
发表于 2010-10-9 02:15:36 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
进COMS 保存退出后  挡LOGO
  重点查一下RTCVCC与晶振电路,还有主板上所有时钟
发表于 2010-10-13 17:37:58 | 只看该作者 �
