查看: 5756|回复: 5
打印机映美LQ300KII 不接数据线亦打乱码
发表于 2010-10-2 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不会修打印机,不过这台打印机是亲属的,没办法帮研究一下,看在高手的指点下能否自行解决。
  此款映美LQ300KII打印机,是连接到一台测量大车的重量的仪器上的,并没有接电脑,打小票用的,一直挺好,昨天突然之间就一下不停的代乱码,于是给我打电话,我去一看,没接电脑,那驱动的问题我就不会找了,于是想,会不会是有没打印完的任务呢,于是不断的放纸打印,结果实在没耐心了,打了半个小时,都是同样的内容,还没打完,怀疑是个死循环,于是,用第二种办法,把数据线拨了下来,不连任何机器,看是否还打印,结果,在只接一条电源线的情况下,一接通开关,联机并没有联,红色电源灯闪,把纸往里一放,自动进纸,自动联机,自动打印乱码,又试了20多张纸,还是一样的死循环,我看了一下,打印任务应该是一页半的,因为每次打到第二页一半时,就自动把纸退出了,然后再放纸,再接着循环,到第二页一半,再退纸,内容都是一样的,估计是在循环的打印一个一页半的内容的乱码,后来我把电源断掉,放了一晚,今早上连上电,不接数据线,故障依旧,求救,能是哪的问题呢?
发表于 2010-10-2 11:05:17 | 只看该作者 �
应该是主板驱动电路问题。
发表于 2010-10-2 12:08:48 | 只看该作者 �
如果像这种打自检页都乱码的,不是驱动的问题,多半是主板的问题,你要拿到专门的维修点去维修。
发表于 2010-10-2 16:03:07 | 只看该作者 �
这个打印机恢复下出厂设置看看 。
发表于 2010-10-3 08:56:32 | 只看该作者 �
JOLIMARK 的板子就是垃圾啊,脱机都能乱码,无语。CETIZEN没有国产好。
发表于 2010-10-4 13:15:48 | 只看该作者 �
可能是打印机按键失灵了
