查看: 2451|回复: 6
如图,请算电压。
发表于 2010-10-2 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,请算一下两个MOS管和一个三极管的各脚电压。
发表于 2010-10-2 10:36:48 | 只看该作者 �
Q24.3-----3.3V?
Q26.2-----2.1V?
Q25.G----?不会算
发表于 2010-10-2 12:39:17 | 只看该作者 �
你要算稳态电压还是渐变过程的电压,3D3V-S5经电阻R183到Q24的G极的同时对BC137充电,充电过程中Q24的3脚输出电压,同时经过R184,R185分压给Q26提供B极电流,控制Q26导通深度,Q26的1脚决定Q25的导通深度,从而决定Q25的输出。R183,BC137 决定1D8V-S5
的存在时间。
发表于 2010-10-3 11:12:10 | 只看该作者 �
3楼分析得真不错,感叹呀
发表于 2010-10-3 11:29:24 | 只看该作者 �
好象1D8V-S5不是一直存在的,只是上电时,存在很短的时间而已,这个电压有什么用的呢?
发表于 2010-10-3 11:45:29 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    不短了 ,理论上有7秒多了。
发表于 2010-10-3 13:18:54 | 只看该作者 �
楼上忘记算mos管gs的开启电压了
