查看: 1174|回复: 3
又来一台 华硕掉电的
发表于 2010-10-2 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接到一台华硕不开机本子,现在一共两台了,板子是AMD 型号也是A6KM故障跟这台差不多http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0739-from-home.html,只不过这台本子待机电流有时候是0.07A有时候是0.04A,用测试卡开机 闪闪闪的 隐约可以看见是跑D0的,这台机器的CPU管理芯片被人加焊过了, 我现在又加焊了一遍还是无果,现在这台机开机电流也是1.07A~1.09A左右,求助~
发表于 2010-10-2 10:49:29 | 只看该作者 �
看电流貌似有供电没起吧,
发表于 2010-10-2 11:13:01 | 只看该作者 �
这机子CPU座虚焊的多吧
发表于 2010-10-2 11:15:45 | 只看该作者 �
建议楼主查查看会不会内存没过,华硕的板子,有些内存检测不对也会掉电
