查看: 1841|回复: 4
客户描述的问题,,,
发表于 2010-10-1 21:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                   一块顶星主板945-775针的主板,,,客户拿过来的时候,,描述故障是,,开机使用了大概30分钟的时间,机箱会发出连续的嘀嘀嘀三声响,,不过重启之后还可以在用,,,,就拿过来叫我给瞧一瞧,,,我连续测量了内存的1.8V正常。。CPU的12V场管供电也正常,,桥供电1.5V也没有什么问题,,,请问这种情况是不是直接加焊北桥吗??
发表于 2010-10-1 21:22:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
会不会是过热保护了呢。
发表于 2010-10-1 21:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题应该是报错,加焊北桥肯定不行,像这样问题换板好了,修是在浪费时间.
发表于 2010-10-1 21:48:19 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换内存的8脚IC,多半这个家伙出故障了。
发表于 2010-10-1 22:43:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你自己测测看啊,看看是不是哪里的温度太高报错。。。
