查看: 2188|回复: 7
8205 吹出来是冷风
发表于 2010-10-1 20:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔能正常使用,但大多数时候,要调到300度才出热风,温度还不够。会是发热芯中的温感问题么?
发表于 2010-10-1 21:00:06 | 只看该作者 �
发热芯坏了吧
发表于 2010-10-1 21:04:47 | 只看该作者 �
一般都是发热芯还了,换一个看
发表于 2010-10-1 21:20:29 | 只看该作者 �
赞同楼上的朋友说的··
我有个系列的热风··   问题也是和楼主说的一样的 ··后来买了检测出来时温控芯片和电压控制块·坏了· · 还换了个光耦· ··  ·就好了····
发表于 2010-10-1 21:34:59 | 只看该作者 �
不是发热芯坏了就是温控电路故障!!!
发表于 2010-10-1 22:36:46 | 只看该作者 �
买个这个也不错哈,一晃儿都是修风枪的高手了。
发表于 2010-10-2 01:53:07 | 只看该作者 �
调到300有温度说明发热丝没坏应该是温控故障
发表于 2010-10-2 09:34:36 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,刚订了个发热芯,先看看是否温感有问题。关于温控部分维修,高手是否能给点建议,谢谢
