查看: 2800|回复: 16
DV2000换了显卡和显存依然花屏
发表于 2010-10-1 20:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一台DV2000机器,故障为开机花屏。换了个新的新卡上去开机LOGO都不花,到XP滚动条也不花,到欢迎界面的时候屏花的厉害,满屏的花点且小抖动。外接显示器也是花屏。以为显卡没有做好,又换了一个显卡故障依旧,最后想想是不是显存的事,换了显存,故障依旧。现在没有思路了,特来求解。不知道有没有兄弟遇到过这问题的。
发表于 2010-10-2 12:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新装个系统看下,看上去驱动有可能坏了
发表于 2010-10-2 12:55:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到了一台这样问题显卡换了屏,屏线也换了系统也换了还是不行希望楼主修好后给的答案.
发表于 2010-10-2 14:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查供电问题,尤其是进系统后是高分辨率(欢迎之前都是640 x 480),有波波最好看看显卡、显存供电稳定度和波纹。。。其它几个供电也要查。。。
发表于 2010-10-2 17:03:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对,注意显卡的供电。波形?
发表于 2010-10-4 14:08:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是显卡四周的某个电阻坏了,找了一个料板,把显卡四周的电阻全干掉了好了
发表于 2010-10-4 15:36:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
回复 真真双双 的帖子
    能说一下是哪个电阻就更好了
发表于 2010-10-4 17:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是显卡供电不稳定造成的
发表于 2010-10-4 17:18:00 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
楼主是实战派,不讲理论的。
发表于 2010-10-4 21:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
注意屏线短路哦
发表于 2010-10-6 13:30:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的对 、肯定是没做好啊。。。。
发表于 2010-10-6 14:08:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡没有做好,要不就是板成问题了。
发表于 2010-10-6 14:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是显卡问题,没做好。
发表于 2010-10-6 15:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子像是系统问题   不过做显卡时  周边的元件搞坏了  也会花屏和白屏
发表于 2010-10-6 15:54:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
恩,我觉得还是显卡的问题大点,这个显卡做不好,很麻烦
发表于 2010-10-7 19:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主都说了干掉周围的电阻就好了,10楼以上不懂?
发表于 2010-10-7 20:19:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
受益了      多谢各位分享经验
