查看: 2983|回复: 10
GA-945GCMX-S2主板不跑码
发表于 2010-10-1 16:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大大哥,我今天收到一块GA-945GCMX-S2主板不跑码,一开机就跑C1跟着就跑39,BIOS我写过,IO也换了都不行
发表于 2010-10-1 16:35:12 | 只看该作者 �
查一下全板电压(桥和内存cpu),都正常就要考虑北桥和cpu座是否虚焊。
发表于 2010-10-1 16:44:42 | 只看该作者 �
cpu座无虚焊,945的北桥很少见有虚焊的
发表于 2010-10-1 17:40:58 | 只看该作者 �
主看下内存那部分啊  供电 啊 打下内存的阻值~~~
发表于 2010-10-1 18:00:47 | 只看该作者 �
看看内存供电那里有没有烧过的痕迹!
发表于 2010-10-1 23:05:27 | 只看该作者 �
供电时钟复位全部正常吗?
发表于 2010-10-1 23:09:26 | 只看该作者 �
这个根本是不跑U啊 查一下CPU的工作条件吧
发表于 2010-10-2 00:48:38 | 只看该作者 �
38 39刷BIOS 重植北桥
发表于 2010-10-9 02:52:48 | 只看该作者 �
回复 高仔 的帖子
39代码一般都是BISO与桥的问题  先确认主板的版本与BIOS的版本是相对应的
发表于 2010-10-11 11:19:28 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    对呀
发表于 2010-10-12 10:56:48 | 只看该作者 �
这个板北桥供电喜欢出现偏差 引起不复位  我修过四个好了三个  一个没好怀疑桥的问题没法换
现在做料板了
