查看: 2064|回复: 3
Acer aspire3000单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用就死机
发表于 2010-10-1 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昨天接了台Acer aspire3000的本本,现像是: 单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用,开机时进入桌面鼠标也一卡一卡的,过了一分钏就死机了《屏幕还有显示》,触模板,键盘,都没有反映,按电源开关关机也关不了,把1772和IO都换了还是一样,请高手们指点一二。
发表于 2010-10-1 16:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
记得这个机子的通病是充放电路,如果死机的话重点检测一下几个电解电容。
发表于 2010-10-1 18:04:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池换过没有呀
发表于 2010-10-1 22:10:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电池确定是好的
