查看: 1987|回复: 10
华硕A6R进系统死机
发表于 2010-10-1 11:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台客户机 华硕A6R 集成显卡的,开机不显。刚开始加焊北桥(集成显卡),还是不显,后面把桥抜了 重植球,做上去 ,好了 可以正常显示。进系统拷机,拷了几个小时后关掉,在重开机 ,问题来了 ,显示LOGO后死机了 郁闷 。换条内存,还是一样,温度也正常,怀疑是系统的问题 ,重新装个系统, 郁闷 结果还是一样   。。。。。没头绪了 ,机器放了i天 ,后面闲着没事,在开机看看 , 又可以进去了 ,邪门了 。。开了一段时间·····后面关了在开机  ,又还会死机·····不知道问题在哪里了 ?/ /
   有那些朋友遇到过这样的情况的 ,给点思路。。。。
发表于 2010-10-1 11:33:55 | 只看该作者 �
建议换个北桥试试
发表于 2010-10-1 12:35:59 | 只看该作者 �
南桥吧 这是我个人意见
发表于 2010-10-1 14:25:59 | 只看该作者 �
呵呵  兄弟啊   谢谢你们给的意见   能不能说说换北桥 或是南桥的原因啊  我不可能就这样干了吧
发表于 2010-10-1 15:14:45 | 只看该作者 �
另外在加点 就是要是能进到系统里面去了后 ,你在用的过程当中不会死机的 , 就是你把关了后,再重新开机 ,就会出现这种情况。
发表于 2010-10-1 15:40:56 | 只看该作者 �
  我前两天也修了一个联想的 150机器  , 也是这样,换北桥也不行!换供电也不行!
发表于 2010-10-1 15:43:40 | 只看该作者 �
郁闷 ?》
发表于 2010-10-14 12:30:52 | 只看该作者 �
呵呵  这个机器修好了  换个CPU就好了
发表于 2010-10-14 12:42:00 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道是显卡的事??
发表于 2010-10-14 19:43:19 | 只看该作者 �
看来 CPU个年头质量也有些。。。
发表于 2010-10-14 19:57:37 | 只看该作者 �
恩CPU有可能出现这种问题不过我个人觉得你还是把 CPU供电芯片吹哈   有保证点
