查看: 2203|回复: 5
主板点不亮的维修思路?
发表于 2010-9-30 22:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿来一块技嘉945主板,故障点不亮。
接过板后,先测USB有无短路,然后再测PCI A14短有无短路。接着测电感阻值,都正常。
接着上电测试。
CPU核心供电1.2V正常。上管12V正常,下管1.4V
测内在电感1.8V正常。
北桥D极3.3V正常,S极1.5V正常。
南桥3.3V供电也正常。  (供电正常)
先怀疑CPU座虚汗,但看此底座,不易虚汗。
本应该测时钟是否正常。但有的信号角忘记了,(明天补上)
查PCI复位A15只有3.6V,IDE复位只有2.5V。
怀疑是那个8个角的BIOS坏,但没有刷这种BIOS的工具,请问哪位知道如何断定最新的这种BIOS坏?
发表于 2010-9-30 22:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这维修思路好像很乱,,,
首先你怀疑CPU座虚焊就没有太多的根据,,,又接着说不易开焊,,,
发表于 2010-9-30 22:55:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘿嘿,正处于学习阶段,所以请见谅,
发表于 2010-9-30 23:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼,估计楼主一看背面,是插针的775座子,所以说不易虚焊,是不楼主?
发表于 2010-9-30 23:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉主板内存供电爱坏!~
发表于 2010-10-1 00:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 c.guo 的帖子
    是啊,这种虚的可能性太小了
