查看: 2985|回复: 1
联想G455显卡问题
发表于 2010-9-30 11:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想G455的机器,2010出厂的,现在故障是开机没显示,外接花屏。叫客户拿到联想售后去保修,他说单据都在老家,保修太麻烦了。于是我就拆机一看,主板ATI芯片组的,AMD的CPU,显卡是用ATI216-0749001的芯片,我用万用表量一下显卡芯片上电容的阻值,发现有几个电容阻值是0欧姆,有一个是0.04欧姆,通电量电压0欧姆的电感是0V,0.04欧姆电感是1,07V。不知道这样是不是正常的呢,但如果说显卡短路了外接输出花屏呢,弄不明白,请教一下各位。在线等啊!
发表于 2010-9-30 11:55:40 | 只看该作者 �
显卡或显存空焊了吧.
