查看: 3060|回复: 8
华硕A8T找不到硬盘
发表于 2010-9-30 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A8T机器,客户新换的320G硬盘,开机正常,重启后找不到硬盘,必须拔掉电源适配器,过一会儿在插上电源适配器,又可以正常开机了,硬盘接口,南桥后加焊过,还应该去查找哪部分电路问题呢?
发表于 2010-9-30 11:59:47 | 只看该作者 �
现在你应该没上COMS电池吧,刷一下BIOS.
发表于 2010-9-30 12:28:01 | 只看该作者 �
楼主说的开机正常,是指换了320G的硬盘,能够进系统吗?还是只是能点亮?
发表于 2010-9-30 12:31:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS,看下次5V是不是OK的
发表于 2010-10-3 01:12:28 | 只看该作者 �
量一下HDD接口5v供电和南桥的供电时不是OK,还有救市BIOS
发表于 2010-10-9 23:08:53 | 只看该作者 �
是不是你COMS 没有设置好啊
发表于 2010-10-13 20:42:32 | 只看该作者 �
回复 xp1945 的帖子
  很遗憾,最终没能修好机子,客户要求换主板了!
发表于 2010-10-13 21:08:40 | 只看该作者 �
BIOS 问题   我一个朋友修过一台HP的 跟你的现象一样 搞了很久 没有办法了 刷了BIOS才好了
发表于 2010-10-13 23:08:28 | 只看该作者 �
也有可能是主板上的硬盘接口有问题
