查看: 4905|回复: 18
我的主板插电就启动,但不能开机,求救! - 主板维修论坛 - 中...
发表于 2010-9-30 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块精英945的主板,,主板就出问题了,现在一通电主板就加电,但不能启动,也不报警,用测试卡测试主板不读CPU,也不读BIOS,主板上未发现有烧痕、爆电容。请问这种问题
发表于 2010-9-30 11:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
话说我也是精英945的主板!!  看看南桥是不是有问题!!
发表于 2010-9-30 11:30:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看IO是否发烫。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-30 11:34:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会造成这样现象的情况的可多了。还是在仔细查查吧
发表于 2010-9-30 11:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥不短。。。。。IO  也不烫。。。
发表于 2010-9-30 12:53:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
自己上电能不能正常关机。不能关机时测下是哪些元件或IC拉低ATX14脚的,在查此元件或IC的工作条件,条件正常就换此元件或IC。能正常关机时先测各个核心的电压是否正常。在按修板的流程修,
发表于 2010-9-30 14:33:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
快速修一下。就先换IO芯片。
发表于 2010-9-30 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的题目没有说清,  供电时钟  复位  你一个都没测谁也无法判断出来
发表于 2010-9-30 22:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看能不能关机了。断电后不能触发,是开机电路的问题了,先查开机排针有无3.3V电压了,若没就跑线路了。大致思路都这样
发表于 2010-10-1 02:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 伊文老道 的帖子
    可以先换个I/O试试
发表于 2010-10-1 11:26:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好好查查吧  觉得LZ没有完全查完板子吧?先不要去想其他的 思路:供电-时钟-复位  一步步来吧
发表于 2010-10-1 11:28:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接换个I/O
发表于 2010-10-1 13:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚解决这样的问题,你换个电源试试,有时候电源供电不足也会这样的
发表于 2010-10-1 18:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验啊 大哥
发表于 2010-10-1 21:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般是PS-ON信号线有问题,一般I/O坏了
发表于 2010-10-1 22:03:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
通常直接通电主板 大多数都是I/O问题
发表于 2010-10-1 22:40:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
很多板子都会自动触发,比如V星的...富士康的....dell....联想等品牌机的都会...短接触发排针一会看能不能关机,能关证明触发电路是没有问题的...不能的话修触发吧...
发表于 2010-10-1 22:44:26 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
你先把CPU供电搞定了再说
如果正常,加焊下桥试试!
发表于 2010-10-9 03:02:54 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 伊文老道 的帖子
自动上电,开关看一下能不能关机,如果不能关机修开机电路
如果能关机,查主板所有供电  时钟  复位
