查看: 1675|回复: 3
华硕A8H不开机
发表于 2010-9-30 11:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天接到一台华硕的本 来的时候不开机 用手亚北桥可以开机但是掉电 换过新的北桥后不开机了 待机正常  现在没思路了 请高手指点
发表于 2010-9-30 11:14:35 | 只看该作者
你可以把原来的北桥做上去再看看  估计是你北桥没做好吧?
发表于 2010-9-30 12:06:04 | 只看该作者
楼主还是重做一下北桥再说吧
发表于 2010-9-30 12:24:46 | 只看该作者
肯定是没做好,是不是有点没接触上啊
