查看: 2977|回复: 20
请教硕泰克SL-845DR-C主板蓝屏!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 12:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
系统怎么装都要蓝屏.硬盘 内存都好的,已排出    换一张主板就好了,
现在确定主板问题.测内存电压正常, 没有电容有鼓包的现像,也把内存糟  CPU座洗了.还是一样.  下午准备刷最新BIOS试哈,不行就没有思路了,,,请教大家给点思路了!!!谢谢
发表于 2007-12-23 12:34:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你装的什么版本的系统??不装GHOST 装其它版本试一下
发表于 2007-12-23 14:12:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2007-12-23 15:39:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
蓝屏时,机器跑什么代码?
发表于 2007-12-23 16:53:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换显卡试试,显卡有问题也会蓝屏的.
发表于 2007-12-23 21:31:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
蓝屏的问题不好修呀?有好多的原因,电源也不可忽视呀!
发表于 2007-12-24 09:02:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
都换过了啊,换了一张别的华硕板子就不蓝屏啊.BIOS我也刷了还是蓝屏哦.至于代码我没有看,现在看看代码!!  问题已经是锁定在主板上面了.头教大了啊  代码是11
发表于 2007-12-24 09:29:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这板是用Smart I/O,你可以将主供电的滤波电容全换了,排除不良情况,再者留意下内存VCC及IO
发表于 2007-12-24 14:24:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 梁伯 于 2007-12-24 09:29 发表
可用WIBOND 83627HF的代换不啊,我下午看看
发表于 2007-12-24 18:04:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
故障已修复,我把整板电容换的OK  可是没有那个电容有明显的问题,谢谢大家
发表于 2007-12-24 19:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
故障就这么解决啦,有些板子不真不好说,
发表于 2007-12-24 20:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的吗?这样的问题真是很难理解啊?
发表于 2007-12-25 08:57:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
是啊,我都把BIOS刷了,什么都正常的啊.问题还是不行.只有最后一招了 全板电容换了来试就好了,我都硬装,,用GHOST都可以啊.没有问题了,但是我怀凝是不是接12V的有个电容是470UF/35V 的电容的关系!!!只是好了就没有去研究了!!!
发表于 2007-12-25 09:32:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
蓝屏先考虑的就是电容,全板换是个好办法
发表于 2007-12-27 09:33:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我就是没招了。电容又没有明显的问题啊,所以才抱着全板换了,没想到还好了!!!运气啊
发表于 2007-12-28 13:29:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把整个板子的电容都换掉,这样是个最后的办法,不过会有意想不到的效果
发表于 2007-12-31 11:40:50 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 sqdxkj 于 2007-12-28 13:29 发表
哈哈!就是啊.还没有想到连累了我一天的问题,这样就处理了
发表于 2007-12-31 11:50:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
慢慢修, 不信修不好个它..............................
发表于 2007-12-31 12:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兼隆问题,系统问题。你装没驱动的系统看看
发表于 2007-12-31 13:28:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习了!我还想说是声卡驱动问题呢,没想到是电容有问题.
