查看: 2644|回复: 8
[显卡维修]
V星阿修罗nx7300gt丛林勇士2 128m
头像被屏蔽
发表于 2010-9-29 23:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-30 07:17:20 | 只看该作者 �
既然爆了5个电容、供电部分就该查一查是否正常,如果供电部分正常、可能gpu虚焊。
发表于 2010-9-30 10:26:35 | 只看该作者 �
7100 7300的卡子不用考虑直接上BGA加焊GPU
发表于 2010-9-30 21:22:40 | 只看该作者 �
呵呵,加焊是快速的办法
发表于 2010-9-30 23:08:19 | 只看该作者 �
如果封装显存的卡花屏是显存 我加焊了还是和以前一样花是不是该考虑换显存啦??请教!
发表于 2010-9-30 23:53:12 | 只看该作者 �
这种板型电容一爆GPU或显存很快就挂。
发表于 2010-10-3 10:06:37 | 只看该作者 �
我的几块显卡也是这样滴,电容换了,显示器信号亮屏幕不现实。
发表于 2010-10-3 10:59:29 | 只看该作者 �
那这种情况你们是怎样解决的啊?
发表于 2010-10-8 00:28:05 | 只看该作者 �
测测哪里短路了,核心短了就换核心,但一般都一起挂的,拆掉BIOS和两个电源管理就卖垃圾去了。
