查看: 4489|回复: 13
硬盘备用服务区---C区 作者: jingbujin
发表于 2007-12-23 04:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
MT备用服务区的原理与功能(C区)
一、备用服务区的原理
  厂商在N40P/CALYPSO/SABRE/FALCON系列硬盘驱动器中使用了备用服务区,N40P系列比较特殊,不是所有N40P系列驱动器都具有备用服务区,通过查看模块列表可以验证N40P系列是否具有备用的服务区。如果PN=95h模块存在,说明这个硬盘不具有备用服务区。有一个特殊的情况,应当注意,当你在一个具有备用服务区的N40P系列驱动器上,加载了一个创建自没有备用服务区硬盘的LDR以后,或许在模块列表中会出现PN=95h模块,一旦打开它,你会发现PN=95h模块是空的。这样的盘,是具有备用服务区的。而CALYPSO/SABRE/FALCON系列全部具有备用服务区。
  备用服务区是厂商用来在生产过程中创建主服务区,以及隐藏它的缺陷。在备用服务区中包含了该驱动器的部分原始模块,它的结构与主服务区类似,但是功能与模块内容是有区别的。
  主服务区的FW,叫做Program A,人们习惯称它为A区;备用服务区的FW,叫做ProgramC,也就是大家说的C区。N40P系列备用服务区的FW版本类似于NCRxxxx0,CALYPSO系列备用服务区的FW版本类似于YCRxxxx0,只有FALCON系列特殊,它的FW版本类似于RDMxxx0的样子。[因此,FALCON系列的备用服务区也被称为D区。]
  在一个具有备用服务区的驱动器引导过程中,主轴启转后,BOOT-ROM首先从主服务区读取模块中的微代码以及转译器,并检查它们的结构状态,如果它们的结构无效或者无法读取,BOOT-ROM便转向装载备用固件区。也就是说,当主服务区的代码模块或者转译器异常,BOOT-ROM便转向装载备用固件区。
  使一个具有备用服务区的硬盘驱动器转向备用服务区引导,有两个办法:
  1、在安全模式下,使用专用的ProgramC_LDR引导驱动器到备用固件区。
   [此方法适用于无法从主服务区正常引导的驱动器,在技术支持群已经提供LDR文件]
  2、·在“Utility status”对话框中,勾选“Write all module copies”。
     ·在module viewing (Ctrl-Alt-2)中打开PN=18h模块,并修改模块头的两个字节为任意字符,回写。
   [此方法适用于可从主服务区完整引导的驱动器]
二、备用服务区的功能
  在原理部分曾提到“备用服务区是厂商用来在生产过程中创建主服务区,以及隐藏它的缺陷。”,事实上,备用服务区的使用贯穿了驱动器生产的整个环节,当驱动器的HDA装配完毕,首先要写Sevo标志,以及我们刚刚提到的备用服务区。再封闭Sevo Window,装配PCB。这个环节中装配的PCB并不是销售时我们见到的样子,它是带有AI接口的工程PCB,上面有各TP以及串行通讯口。这个AI接口是通过一条专用电缆与工厂的I/O盒相连,I/O盒是一个通用设备,它可以从工厂的控制主机中Download某系列驱动器的控制代码,然后脱机使用。当工程PCB接驳好带有相应控制代码的I/O盒,就可以启动备用服务区的SelfTest程序了。
  SelfTest程序首先应用工厂计算得到的SA缺省适配,按照物理地址检查预设的主服务区范围,排除缺陷,并将完好扇区编目,生成主服务区的转译器,并缓冲在备用服务区的Swap0区域。对于FALCON系列驱动器,还要检查另外一个预设服务区,我们把它叫做“ProgramB”,也就是B区,生成B区的转译器,并缓冲在备用固件区的Swap1区域。之后,应用编目后的UBA地址对主服务区做适配调整,再根据调整的结果,继续编目一定数量的扇区作为SA保留扇区,但这些保留扇区不做缺陷检测。
  生成了SA区的转译器以后,SelfTest程序试图将两个特定扇区填充数据,并标记为缺陷。如果成功,开始根据备用固件区的模块生成主服务区模块。对新生成模块进行校验。校验结束,对主服务区模块进行标记,标记当前进程,并暂停SelfTest,等待I/O盒的键盘交互式返回PN=48h中一些数据,PN=48h的数据填充完毕,将继续进行SelfTest进程。
  接下来的进程,就是我们在主服务区可以看到的那些进程了。
  如果SelfTest进程因为媒质缺陷过多,会返回0006进程,等待I/O盒的键盘返回下一级型号所需的PN=48h中的一些数据……
  这就是在工厂中备用服务区的功能。
  在现有条件下,多数朋友可能无法获得I/O盒以及控制代码。但是,备用固件区中的大部分功能仍然是可以利用的,因为最后一次工厂测试时使用的控制代码,被保存在备用固件区的SelfTest模块组中了。我们通过打开、注销、更改个别流程,可以基本实现工厂级别的SelfTest
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-30 00:49 编辑 ]
参与人数 3下载分 +10 威望 +10 收起 理由
张先生 + 5
落叶流声 + 10 这个不错,可以同上个贴子,SA区格式化一 ...
无笑天神 + 5 原理性东西,像这样的贴子值得看!
发表于 2007-12-23 14:06:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看不懂哟,正在硬盘潜水中呢!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-13 13:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵!
看不出河东兄!重新认识你一个。
发表于 2008-3-2 08:47:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
想不到硬盘看起来简单,实际这么复杂啊,真是搞得头都大了
发表于 2008-3-2 12:11:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ 的帖 不错 问一下你是否用过B区 修A区 的2F盘    能否给我点2F的B区的LDR  本人修迈拓所有系列 2F是最难做SF的
发表于 2008-4-10 11:22:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先收着,慢慢消化!!!!
发表于 2008-4-12 22:29:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢LZ的分享。。。
收藏了
对我很有用
发表于 2008-4-30 12:55:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个东西应该是在那里转帖的吧,
发表于 2008-5-6 15:12:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不明白,楼主的文章,但是还是学习了.
发表于 2008-5-8 16:26:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
哎!这个在现在的2.27的说明书上最后几页有的,你们自己不看!
发表于 2008-5-8 21:01:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个在现在的2.27的说明书上最后几页有的,不认真学习是不行的 :L
发表于 2008-5-17 00:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
受教中,是个好东东。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 不遵守版规
发表于 2008-5-18 01:51:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看不懂   。。。。也说声信谢谢先。。
发表于 2008-6-13 14:53:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不遵守版规
