查看: 3870|回复: 10
修复YESTON G31S 不跑码
发表于 2010-9-29 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题主板不跑码,诊断卡显示----且RST亮,上U假左上第一灯开始亮后变暗,没功夫查这是个什么脚什么功能,先加焊NB吧,焊后故障依旧,下掉诊断卡测量U供电正常,上了卡电压跳变,RST亮.好象修不下去了,没招了.无意摸到IO,感觉有点温度不正常,不管那么多了,换了它再说吧.换好上电诊断卡正常了,上内存上U一路跑下去了.(换 IO前一直没上内存,难道和这有关?)
发表于 2010-9-29 21:40:38 | 只看该作者 �
看来维修主板就是感觉不正常的元件就换掉啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-29 21:59:35 | 只看该作者 �
也太盲目了吧      比我还盲目
发表于 2010-9-29 22:04:08 | 只看该作者 �
不是一看二模不
发表于 2010-9-29 22:10:19 | 只看该作者 �
凭经验修出来的板吧!
发表于 2010-9-30 01:24:27 | 只看该作者 �
这样修主板,还是不提倡,这回让你碰到了,下回不没有那么走运了
发表于 2010-9-30 09:58:06 | 只看该作者 �
修板还是要靠技术,楼主这是运气好,也谢谢了。
发表于 2010-10-2 14:11:05 | 只看该作者 �
估计楼主只要遇到复位灯长亮的都是干了NB再说,佩服
发表于 2010-10-2 15:29:07 | 只看该作者 �
呵呵,可以告诉你的是--我修板通常好运气
发表于 2010-10-3 22:35:21 | 只看该作者 �
还是不够细心啊,开始就应该查到了
发表于 2010-10-7 08:33:14 | 只看该作者 �
复位不正常一般与桥和IO      你要先追一下电路再修    这样成功的概率会高很多    盲目的乱搞    会把板子情况高恶化的
