查看: 16023|回复: 12
华硕主板不开机的问题
发表于 2010-9-29 21:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午,客户拿来1PCS DIY机,故障现象是不开机,经我初步断定是主板的问题。主板是华硕的主板,我把主板取出来放在维修台上上电检测,各个工作电压正常,就是没有PCI复位,我测PCI复位的对地电阻都正常,然后我把COMOS 的电放了,还是不能开机,我直接把COMOS电池取出来,可以开机了。我不相信就是电池的问题,我又把电池装上去,又不能开机了。于是我二话不说,就把南桥给换了,再装上COMOS电池,OK  故障排除。然后把主板装在机箱上去,开机能正常进系统了,重复试了几次,都没有问题了。。。。。。。
发表于 2010-9-29 21:17:03 | 只看该作者 �
为什么不能上电不查上电条件呀?
发表于 2010-9-29 21:22:55 | 只看该作者 �
电池拿了也能开机呢,  长一智了
发表于 2010-9-29 21:34:48 | 只看该作者 �
不知道是什么道理,不过学习了。!!!1111111111111111111
发表于 2010-9-30 02:40:06 | 只看该作者 �
对,,书里有讲过这种情况的。。。回去再看一下书里的这部分内容
发表于 2010-9-30 11:14:54 | 只看该作者 �
我主板有类似情况,不过拔了电池也是不能开机,不知道是不是南桥的问题
发表于 2010-9-30 11:20:31 | 只看该作者 �
南桥管的复位,还真不知道它跟电池的关系。
发表于 2011-12-7 11:36:12 | 只看该作者 �
我的也开不了机
发表于 2016-3-10 16:37:36 | 只看该作者 �
我的也是啊
发表于 2016-7-28 15:54:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都是复位电路  简单的很  学下电路的人都能修   还有些是休眠开关被压住了  也会出现类似情况
发表于 2016-7-29 08:31:36 | 只看该作者 �
楼主无图无真相
发表于 2016-12-22 16:56:48 | 只看该作者 �
一般是桥的问题
这种故障应该是rtc电路损坏吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:33
发表于 2016-12-23 14:33:18 | 只看该作者 �
这种故障应该是rtc电路损坏吧
