查看: 2407|回复: 15
[显卡维修]
7300GT的GUP能否代7600GT?
发表于 2010-9-29 20:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手上有7600GT被别人加焊过,GPU表面起包废了。刚好有几个7300GT的核心,就是不懂能不能代上,在刷个7300GT的BIOS就能用了。
发表于 2010-9-29 20:44:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能啊,我试过了,甚至BIOS都不用刷,但之前7600GT如果是g73gt B1 80nm制程的,可能核心电压会较低,装入g73vzA2 90nm的7300GT频率不能调得太高。
发表于 2010-9-29 20:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不如自己代换一下就知道结果了。
发表于 2010-9-29 20:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这几个核心都差不多能换的,如果太热就降一下频。
发表于 2010-9-29 21:43:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
另外这7600GT的板核心是1.4V,怎么我量7300的才1.2V,高0.2V换上7300的GPU会不会烧?
发表于 2010-9-29 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修改BIOS VID可以改变电压,一般3D 1.32V和 2D1.2V。电压高也无所谓,散热做好点就可以。1.4V加在7300GT上估计核心频率上600都无问题。
发表于 2010-9-29 23:37:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢大家明天有空试换下看能不能用
发表于 2010-9-29 23:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该都是一个模出来的
发表于 2010-9-30 01:35:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有度过,但没有成功
发表于 2010-9-30 15:48:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BGA作好了,日了一量供电居然短路,这GPU是坏的,没心情了不搞了。。
发表于 2010-10-1 12:23:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚才上机不认显卡,测核心居然是1.45V,我已把BIOS写成7300GT了。
发表于 2010-10-1 12:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
焊上试试不就行了吧
发表于 2010-10-2 20:58:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
以前有一片我不知道可以代换。
发表于 2010-10-2 23:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可代最好在改下BIOS
发表于 2010-10-3 09:13:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7300GT跟7600GS可以换。GT没试过,如果换了最好BIOS也要刷GT的。
发表于 2010-10-3 11:08:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
