查看: 3577|回复: 6
上网本开机进系统停在XP画面的怪问题
发表于 2010-9-29 18:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天客户送来一台杂牌的上网本,故障现象是开机进系统的时候停在XP画面。开始我还以为是系统出了问题,就重新GHOST了一个系统,系统GHOST完之后在减压的过程中问题又来了,一直停在减压的那个画面,但是没有死机,因为键盘还可以控制。我还以为是硬盘中毒了引起的问题,又把硬盘重新分了个区来试,故障依旧。然后换了个硬盘,故障还是一样的。我正准备拆机来检查,刚把电池取出来,我又抱侥幸的心理插上适配器来试了一下,好了,故障排除。原来是电池所引起的问题。这种问题还真是怪问题,还从来没有遇到过。。。。。。。
发表于 2010-9-29 18:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
系统版本得多换几个
发表于 2010-9-29 20:46:53 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我们修本本的程序恰好和你相反,我们是先取电池,再外接稳压电源,看电流的大小来判断故障点,你说你:若是有,还会有你遇到的那样的问题。所以修本本必先利其器呀,这也是我们修本本的人的苦恼,投如大呀,如果生意不好,呵呵呵,哎!!!!
发表于 2010-9-29 22:24:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为怎么会发生这样的现象??
发表于 2010-9-29 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我们修本本的程序也许是个人习惯的原因吧,我们修本本只要是能开机的,都不会去取电池,也不会去接外接电源,也许就是这个坏习惯让我走了不少弯路吧。。。。。。。
发表于 2010-9-30 09:46:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回复 鸵鸟学飞 的帖子
查修保护隔离电路。
发表于 2010-9-30 10:17:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢军兵版主的宝贵建议,下次我再遇到这种问题,我会拆机去查修保护隔离电路,我先学习了
