查看: 2426|回复: 3
845主板CPU供电下管没有电输出
发表于 2010-9-29 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手请教,一块845技星主板开机风扇转了下就停,开始看到CPU供电有几个6.3V 3300的电容漏液 ,换上后查下场管发现电阻很少只有0点几开机状态一样,查出几个场管坏了 换上后开机测试 风扇正常转动 但不跑码,测下CPU供电场管的供电,上管4.5V左右 下管(D极)1.4 下管2脚都没有输出,上管对地电阻200多点  下管只有0点几 。这块板拿到手时看到北桥的散热片一端的卡子松了没有贴着北桥,会不会是北桥坏了才这样的。 注下管也换了
发表于 2010-9-29 18:09:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
要换管子和电源芯片
发表于 2010-9-29 22:20:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题解决了 很高兴看到跑码的时侯,原因是Q3的管穿了,看了论坛的一些文章后才有点头绪,以后遇到CPU供电的问题后要从CUP初始供电入手才行 ,查Q1.Q2Q3供电正常不才行。但高兴一会后装上CUP内存开机时发觉跑到C1就不跑了 ,又要检查内存电路了 好晕,但对于我一个初自学修板的来说自己已经很满足了现在。
发表于 2010-9-29 23:10:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
怎么出来Q3?上管有供电下管没有输出直接换下管不行就换供电芯片
