查看: 6720|回复: 31
上网本装不进系统居然是电池的问题
发表于 2010-9-29 15:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接了一台上网本说是系统的问题。接手用U盘装。怎么也装不进去,刚开始怀疑是硬盘的问题,换个好的装也装不了,结果客户放在这里叫我帮她看看是不是机子其他地方是不是有问题,后来放在那里,无意间把那个电池取了,结果奇迹出现了,装好了。补充一点是上网本的电池,不是coms电池,后来给她配了一个电池,一切就OK
头像被屏蔽
发表于 2010-9-29 16:01:07 | 只看该作者
谁给分析分析什么问题?
发表于 2010-9-29 16:30:59 | 只看该作者
真的吗?   这样的啊
发表于 2010-9-29 16:46:56 | 只看该作者
是真的,我今天刚碰到的奇怪问题
发表于 2010-9-29 22:56:14 | 只看该作者
BIOS放电能解决的奇怪问题。
发表于 2010-9-29 23:13:43 | 只看该作者
搞维修真的是千奇百怪的问题都有,只待我们去发现,楼主说的应该是充电的那个电池吧,我曾经也遇到过类似的问题
发表于 2010-10-3 14:10:44 | 只看该作者
楼主说清楚啊。。是CMOS电池,还是充电那个电池啊》???
发表于 2010-10-3 15:19:39 | 只看该作者
也没看懂,装系统应该你不会拆机去掉CMOS电池的,是上网本的电池? 拿掉装进去了 问题在电池这里?
发表于 2010-10-3 19:37:43 | 只看该作者
COMS电池吗?
发表于 2010-10-3 19:45:15 | 只看该作者
对呀,大家都在关心是哪个电池,你就说说,让大家也都学学
发表于 2010-10-3 20:00:03 | 只看该作者
应该是电脑的电池。。。。
发表于 2010-10-3 20:12:56 | 只看该作者
是哪个电池啊?
发表于 2010-10-4 23:55:14 | 只看该作者
100%是电脑的电池。。。。不是 COMS电池!
发表于 2010-10-5 09:26:52 | 只看该作者
晕    还有这样奇怪的事      一般我们给笔记本装系统用光驱和U盘都不能装的话    会把硬盘拆下来       在台式机机上    然后在笔记本上解压       很有效的     基本上都行
发表于 2010-10-5 09:37:39 | 只看该作者
smbus总线问题?
发表于 2010-10-11 22:23:26 | 只看该作者
这个还是头回听说呢   一般装不上  就把硬盘扣下来  撞到台式机上装  装完在按上去
发表于 2010-10-11 22:37:23 | 只看该作者
这种情况在笔记本电脑上也碰到过 还出现过开机十多分钟后就死机 关机过一会再开又能用十多分钟 也是充电电池坏了 所以建议有本本的大家 本本工作时不要把电池和适配器同时留在电脑上 这样很容易把电池充坏从而出现一些怪怪的现象误导自己
发表于 2010-10-12 15:52:54 | 只看该作者
遇到搞不定的都要放电试试的
发表于 2010-10-12 17:28:43 | 只看该作者
楼主把装不进系统出现的错误说说啊。
发表于 2010-10-12 19:50:10 | 只看该作者
