查看: 4431|回复: 11
华硕 Z99S 不触发 拆了CMOS电子 自动加电
发表于 2010-9-29 15:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 Z99S的机器
这个故障好像是遇到的第二次了
客户拿来有待机 0.02  按开关不触发
量开关   无开关电压   然后我拆了CMOS电子   拆电
可以自动加电   说明主板其他部分应该没问题
然后装回电子   还是不行
请教各位大哥
发表于 2010-9-29 15:50:33 | 只看该作者 �
查COMS电路看看
发表于 2010-9-29 17:43:06 | 只看该作者 �
你看看 应该是休眠开关的问题  我遇到过的
发表于 2010-9-29 20:34:52 | 只看该作者 �
对,注意上边一排开关
发表于 2010-9-30 13:07:40 | 只看该作者 �
回复 笔记本维修中心 的帖子
    不上电子可以正常开机    不关休眠开关事吧???
发表于 2010-9-30 13:50:37 | 只看该作者 �
COMS电路有问题
发表于 2010-9-30 14:34:47 | 只看该作者 �
回复 金豹豹 的帖子
    你拆掉 试试嘛  不就知道了  我也遇到过的  研究了好久 才发现的
发表于 2010-9-30 20:37:48 | 只看该作者 �
既然触发开关上都没电压,还考虑其它干什么
发表于 2010-9-30 20:41:24 | 只看该作者 �
修出开关的电压,如果不行,找到IO的强行开机脚位,把开关飞过去
发表于 2010-9-30 20:53:07 | 只看该作者 �
LZ主啊,你看下图嘛,休眠开关短路就是这种现象,晕哦。
发表于 2010-9-30 21:56:13 | 只看该作者 �
BIOS和睡眠开关可能出现了问题
发表于 2010-9-30 23:45:33 | 只看该作者 �
COMS 电路有问题,看下有没有电容漏电,或是腐蚀。
