查看: 4706|回复: 15
主板给不上电。
发表于 2010-9-29 15:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
  主板电源灯亮的,测试电源是好的,电源线也没问题。应该是主板问题吧,小弟刚接触电脑无从下手,不知道怎么测试。    求高人指点一二。。 谢谢了
发表于 2010-9-29 15:24:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3VSB对地阻值,实测电压,拔掉CPU供电是否能通电?开机针,开机电路, 这样都是需要检测的。刚开始接触维修,不要急着下手,先把基础的东西看一下,学一下,至少先得有个大体的思路。
发表于 2010-9-29 15:24:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
兄弟,下次先报出板子的型号,明白吗?在换一下电源试试,你可以把主板上的其他件全部拆掉,然后加电试试,有可能是其他部件短路造成的,看主板上有没有爆的电容,看主板上有没有烧毁的地方。I/O是否发烫。这都有肯能造成这种原因,多加学习吧!
发表于 2010-9-29 15:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
{:3_62:}回楼上,华硕M2N-E,换过电源,主板没有爆浆,也没有烧毁的地方。
上午好使,下午突然就这样了。 主板PCI槽附近有个指示灯,电源插上之后常亮。
沙发说的,测电压有点迷茫,开机针跳线插的都没有问题。。。。
发表于 2010-9-29 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个灯亮只是说明sb供电时正常的...楼主没说清楚意思。。是不是不能触发?
发表于 2010-9-29 22:21:55 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复 huangxin52 的帖子
    是的。点完没反应啊。
发表于 2010-9-30 19:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,拿去给人修吧...修不触发是修主板最简单的故障。。。你自己修不了的。。
发表于 2010-10-1 15:04:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不触发比较好修,你要不是修理工的话最好不要动了,拿去修吧
发表于 2010-10-2 11:11:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下触发条件满足不。
发表于 2010-10-2 19:02:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不触发    一般你先把板子仔细的看一遍    抹一遍     看是否能看出或摸出有烧伤   短路的     没有的话    你就要考虑与开机电路有关的了    仔细判断门电路     南桥    IO    晶振
发表于 2010-10-3 03:17:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
上午好使,下午突然就这样了。 ]
那內存和cpu 试了吗
发表于 2010-10-3 07:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不是专业维修人员的话,建议拿去修吧,避免问题继续扩大
发表于 2011-7-3 10:43:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-1 22:09:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板不是电啊,是台式机还是笔记本啊,说不不说清楚,主板不上电是主板上电路的问题,这问题三言两语是说不清楚的,是搞电脑维修这一行业的吗,
发表于 2011-8-12 23:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看一下开机的条件满足了没有
发表于 2011-8-13 00:06:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是主板短路了把
