查看: 3850|回复: 24
风扇转一下既停的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 14:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇转一下既停的维修7 Z6 K: ^6 ]$ e6 ?0 F7 e2 k: y
. q+ a4 P0 I5 z+ r* E: C
首先短接绿线与地也不能加电,说明主板上有短路的原件器件而引起电源对地保护,因为ATX的输出是绝不充输出直接对地的。
1、首先清一下主板上的灰尘。看看主板上有没有明显的烧坏的原器件。
2、量一下电源口的对地阻值。根据对地阻值查异常的电源PIN,查相应的线路。- o/ R# P  p4 }5 ^& g
重点查一下红5V和橙色12V的对地阻值。在主板上的原件中,最容易损坏的原件为:电源IC,为CPU供电的对管,串口芯片等# D- e9 \9 e7 Q# i
3、查一下CMOS跳线的电压是否在2。5V以上,低于2.5V,换电池,查跳线与电池座之间的线路。多为二极管损坏,电池座虚焊的情况具多。
4、查南桥的工作条件是否满足。多为南桥的3V SB出现问题的情况具多。南桥的3VSB一般由电源PIN的5V SB经过分压电阻,正电压稳定器分压而来。正电压稳定器损坏的情况居多。另外板载网卡芯片对地短路也是常见的故障之一。我们一般都是先将板载网卡拆掉,然后加电的维修方法比较常用。可以在主板加电而不触发的情况下测PCI的A14角的待机电压来判断南桥的3V SB是否正常。3 n7 N3 g6 y% ?: v4 \5 x( a
5.测南桥的32.768是否起振。方法是:测32.768两角是否有压差。一般32.768及协振电容损坏的情况也比较多些。
6。还有一种情况也是比较常见的。就是保证南桥在触发前的复位正常,如不能正常复位,也会引起主板不能加电的情况。多为电源IC送过来的PG信号或电源灰线的PG信号至南桥之间的线路出现问题。
.开关针上是否有3。3V或5V的电压。没有。查开关针到电源PIN之间的线路。有,查开关针与南桥或IO之间的线路。
8。参于开机的IO芯片坏。这个现像在我们的主板维修中比较常见。
7。INTEL原装主板不加CPU不能触发。
8。SOTEK的主板不加显卡不能触发。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
夜雨十三天 + 10 支持原创~
本文由 会员19575 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-12-22 14:34:14 | 只看该作者 �
说得不错..学习学习.
发表于 2007-12-22 15:17:12 | 只看该作者 �
如果触发保护一般就不建议继续尝试触发了~
楼主居然还要强制触发?大大的不推荐~
一般遇到触发保护的马上断电测量ATX电源座阻值及各核心供电点阻值
当然 这个工作最好是在触发前测量 可以最大程度的保护主板!
如果没有短路的 优先测量电池电压及跳线 然后再考虑其他的问题~
发表于 2007-12-22 15:29:16 | 只看该作者 �
支持楼上的,不过还是感谢楼主的经验分析..
发表于 2007-12-22 16:02:24 | 只看该作者 �
发经验是好事,但是要是有的操作是错误的最好马上改过来
发表于 2007-12-22 16:27:34 | 只看该作者 �
刚来这边,学习了。谢谢
发表于 2007-12-22 16:54:52 | 只看该作者 �
LZ还是不错的
能吸取2、3楼的意见更改一下就更好了
支持原创
发表于 2007-12-22 19:25:53 | 只看该作者 �
要是早点看到就好了,我强行上电试了几次之后就连U都挂了
发表于 2007-12-22 20:38:07 | 只看该作者 �
学习了.........................................................................
发表于 2007-12-22 21:42:01 | 只看该作者 �
那一片主板,装系统到最后,自动断电,后来就一触发,风扇就转一下停,放下CMOS电后正常能使用,这是怎么一回事呢?高手出来
发表于 2007-12-22 23:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-23 02:34:02 | 只看该作者 �
早点看到就好了,有一次强制上电,冒烟了.
发表于 2007-12-23 10:35:06 | 只看该作者 �
真是好东西,值得学习,谢谢了!
发表于 2007-12-23 22:17:04 | 只看该作者 �
超级版主说的有道理,不过都学习下啦!!!!!!!
发表于 2007-12-23 22:37:15 | 只看该作者 �
不错.写得够细.做为一个新手有些地方还是不太明白.
还是要谢谢LZ ...学习很重要...经验是宝贵.
发表于 2007-12-23 23:19:18 | 只看该作者 �
不能随便就强加电,先量对地阻值,后再加电
发表于 2007-12-25 11:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-25 16:30:41 | 只看该作者 �
主供电短路的话,应该祼机强行加电试试,不能上CPU,否则会烧,要是能开机,说明没有严重短路故障,可以用手摸摸有哪个元件异常发热,判断其好坏,不过不能时间过长,否则板子会挂。
发表于 2007-12-25 19:53:35 | 只看该作者 �
学习了。好东西。。要是在细点就好了。。。。。
发表于 2007-12-25 20:24:18 | 只看该作者 �
主供电部分高端管坏,会引起CPU无供电。
会造成主板无复位吗?
