查看: 3509|回复: 4
华硕A8S BIOS 问题修复记
发表于 2010-9-28 22:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机进过水故障现象是进入华硕界面就不动了 按F2 也进不了bios 二话没说就给该机刷了个程序 故障依旧顾客反映该机是用的好好的 只是关了一次机从新启动就不行了 根据他说的那样 想到应该是bios程序问 刷了还是那样 仔细检查主板 主板进过水看到多处进水 部分芯片触脚已经被腐蚀 不多说 就进行清理 处理完之后还是不进BIOS 烦了 想到是不是南桥问题 看到触发都很正常 又仔细看一下板子 因为没有图纸真的是无法下手 最新开机看了一下 BIOS 检测中发现了问题 原来是BIOS 检测声卡 检测不过去造成 心有一阵惊喜 二话不说就把声卡芯片取下来 ALC660 开机界面一闪过去了 呵呵 反复试了几次都行
          告诉大家的是维修就要细心才行啊
发表于 2010-9-28 23:04:14 | 只看该作者 �
楼主把档声卡的那段英文传上来让大家一起看看嘛
发表于 2010-9-28 23:09:06 | 只看该作者 �
进不了BIOS,是在开机自检画面下看的吗?
发表于 2010-9-28 23:16:07 | 只看该作者 �
BIOS自检档在声卡。应该是档LOGO画面,不能说是进不去COMS,还有这个帖子标题用的不恰当。
发表于 2010-9-29 09:13:14 | 只看该作者 �
该机是取下了 声卡芯片就进去了 应该说是BIOS检测声卡过不去 停在LOGO画面 新手
