查看: 4936|回复: 7
显示器没有5V电压,
发表于 2010-9-28 17:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
显示器电源板烧了  经过维修。现在开关管那里有125V的电压。开关管是6N60C   没有控制IC  只有高压那里有两个IC  现在的问题是没有5V电压。光耦前面有125V   。求助5V电压如何维修。
后面两个IC一个是4828  8a9g29    另一个是ob3302cp
发表于 2010-9-28 23:50:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果板子上有12V 可以直接用个12V 转5V 板  提供5 V   如果12V 也没有一般就电源管理芯片不好,还上同型号的即可
发表于 2010-9-29 00:30:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
12V有吗?如果没有还是查电源部分,看300V正常吗
发表于 2010-9-29 10:53:24 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
换电源IC就好了
发表于 2010-10-2 15:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  换蕊片可好了
发表于 2010-10-2 15:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
如果没有芯片换,就直接改个电源板上去即可
发表于 2010-10-2 20:02:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我的是长城的,首先为无5V 12V 换IC后就有了,可是接按键板有一个小板的电源指示灯还是不亮,不知道怎么修了?
发表于 2010-10-2 20:13:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是电源IC的问题
