查看: 4030|回复: 21
联想旭日c466a 插显卡版待机0.05 不开机,摘掉就开机,什么问题?
发表于 2010-9-28 17:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
显卡版摘了待机0.01 能开机,报警,显卡板插上就不行了。
发表于 2010-9-28 17:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  换个显卡板试试啊
发表于 2010-9-28 19:47:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有短路的地方了  楼主好好查一查啊
发表于 2010-9-28 22:22:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有短路的地方估计显卡板坏 了
发表于 2010-9-29 01:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一显卡,第二桥!
发表于 2010-9-29 09:25:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过类似的, 宏基的5500Z, 插显卡开机掉,显卡板是好的, 后来测量发现主板+1.5VS分支短路,也到显卡板的, 楼主可以参考一下哈
发表于 2010-9-29 09:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这个明显是显卡板有短路。插上显卡板没19v公共点电压看正常不,再有3 5伏输出有没有。
发表于 2010-9-29 12:16:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡装上以后19V 被短路了,待机005 是不对的
发表于 2010-9-29 13:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大部分是上面的19V电容短路了
发表于 2010-10-2 18:19:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查电容 是电容短路了..
发表于 2010-10-2 22:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常待机是0.02
发表于 2010-10-2 22:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡有问题把
发表于 2010-10-2 23:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡板上应该有短路
发表于 2010-10-3 00:36:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡上的19v供电短路了很多都是电容
发表于 2010-10-3 01:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该显卡有问题,碰到一台华硕机子的,显卡也是一块小板,插上去机子一开一熄,拿掉显卡可以开机.
发表于 2010-10-3 08:17:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡短路.到主板到显卡的线路有短路现象.显卡芯片上的电容打下阻值
发表于 2010-10-4 23:52:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点还是检查显卡相关电路,显卡板是不是修过,芯片挂了吧!
发表于 2010-10-4 23:56:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉显卡板与主板的相关电路有短路,查查供电线路的阻值吧
发表于 2010-10-5 09:31:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡供电有问题吧。
发表于 2010-10-7 11:17:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是显卡短路了
