查看: 2582|回复: 8
宏基4535的开机掉电?
发表于 2010-9-28 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏基的机子。是AMD的,开机亮了就掉电。用电池不掉,电池也能充电。不是 软件问题。是不是什么芯片虚汗了。请求高手帮忙分析一下。小弟感激不禁
发表于 2010-9-28 14:05:31 | 只看该作者 �
这个CPU换下试试。或者CPU 供电IC加焊下。
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:10:21 | 只看该作者 �
CPU换过了CPU供电芯片也焊了
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:11:21 | 只看该作者 �
跟北桥可有关系啊?
发表于 2010-9-28 16:40:31 | 只看该作者 �
电池和适配器一起用会不会掉电呀
发表于 2010-9-28 20:20:45 | 只看该作者 �
CPU的滤波电容看了没有?
发表于 2010-9-29 01:19:47 | 只看该作者 �
供电是主要目标!!
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:27:02 | 只看该作者 �
电池和适配器一起用不掉电
发表于 2010-9-29 19:33:04 | 只看该作者 �
电池不掉电说明电池供电电路到后面都正常。查下适配器和电池的隔离电路的适配器供电电路。是否供电部不足。主要看下19V转换的那几个场管。
