查看: 2666|回复: 15
精英的板子
发表于 2010-9-28 13:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一块精英的主板  型号是:nforce6m-a2    不过内存   换了内存也是一样的   bios在网上找不到    请问一下那位高手有这个bios啊     回我一下
LZ最终刷BIOS解决
发表于 2010-9-28 17:41:58 | 只看该作者 �
内存的各个工作电压都正常了吗,这个BIOS到精英官网应该能下得到。
发表于 2010-9-28 20:42:52 | 只看该作者 �
测一下内存各工作条件是否OK
发表于 2010-9-28 22:56:34 | 只看该作者 �
精英官网有这个BIOS
发表于 2010-9-28 23:14:58 | 只看该作者 �
精英的主板容易虚焊
发表于 2010-9-29 23:31:13 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
AMD的先换U。再测一下内存的工作条件。
没问题就加焊桥
发表于 2010-9-30 08:33:17 | 只看该作者 �
我换了还是不行    ,这些我都换过了   可是还是不行,    就是包D1   ,         供电都正常   ,  就是有可能是   bios问题还有就是桥的问题
发表于 2010-9-30 08:35:42 | 只看该作者 �
我找不到  是不是  我找错啦   , 好我再去看看能不能找到   谢了
发表于 2010-10-1 23:22:44 | 只看该作者 �
按压一下桥试试
发表于 2010-10-2 16:27:16 | 只看该作者 �
哪不是桥的问题啊   ,       是bios的问题   , 我刷了一个老一点的版本就好了   谢谢
发表于 2010-10-2 20:43:14 | 只看该作者 �
到精英管方网
发表于 2010-10-2 20:50:47 | 只看该作者 �
大哥,这个CPU你试过没有啊?也容易刮~
发表于 2010-10-2 22:24:37 | 只看该作者 �
一般引起内存不过的 要吗电压  要吗数据线  北桥电容电阻
,,试着 加焊排阻  打排阻阻值   不正常北桥坏,,
发表于 2010-10-2 23:04:25 | 只看该作者 �
精英代工的品牌机比较多,所以找BIOS有难度,仔细找就会有的
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-10-2 23:29:21 | 只看该作者 �
这主板跑c1的好像还是通病咯    我也遇到这样的一块     论坛也看到几块    也是c1亮各供电基本多正常
发表于 2010-10-3 14:08:37 | 只看该作者 �
直接去狗狗搜索板号就可以了
