查看: 2431|回复: 11
主板不跑码,无解!~
发表于 2010-9-28 11:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板,AMD的U。不跑码,上假负载测都正常,对地值也正常,测试卡复位灯常亮,难道短路??
发表于 2010-9-28 12:20:13 | 只看该作者 �
BIOS......
发表于 2010-9-28 12:22:36 | 只看该作者 �
无复位肯定不跑码,看看pg发出了没 。pg发出 了 就剩下桥发复位了。
发表于 2010-9-28 12:42:55 | 只看该作者 �
先看各电压出来没,正常不,再看看CPU的时钟来没有,再考虑复位
发表于 2010-9-28 13:01:05 | 只看该作者 �
各电压都正常的话不复位那就再查时钟
发表于 2010-9-28 13:21:26 | 只看该作者 �
回复 侯良伟 的帖子
    时钟,复位,PG,都正常
发表于 2010-9-28 13:30:15 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
    复位灯常亮怎么会有复位呢,查南桥的时钟供电  两个PG如果正常就干桥。
发表于 2010-9-28 13:37:38 | 只看该作者 �
是单桥的板吗?是的话不妨做下桥试试吧
发表于 2010-9-28 13:46:58 | 只看该作者 �
AMD的U,一定要换CPU先试一下。
发表于 2010-9-28 14:12:47 | 只看该作者 �
郁闷。上真U测出来的工作条件才是正确的。复位灯常亮。先查各个核心的电压是否正常。正常后在查时钟。CPU的PG。这些正常之后在查复位电路。
发表于 2010-9-30 00:02:11 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
昂达的板9202容易坏,测一下桥旁边1.2V供电有没有
发表于 2010-9-30 09:41:47 | 只看该作者 �
PG出来的话,摸摸晶振,压压桥.
