查看: 3781|回复: 8
关于天拿水瓶
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-20 21:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天拿水瓶怎么使用?
就是这种样子的
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-15dd88817e8191e6da033f2b713823df.jhtml
我买了一个,从结构上看应该是压一压就可以出水的,但是非得把瓶子倒过来才有,很麻烦,会漏到手上。请教一下大家怎么正确使用这个东西?
发表于 2007-12-20 21:45:03 | 只看该作者 �
就是压一下就会有水出来的呀 我用的就是那种.
发表于 2007-12-20 22:07:06 | 只看该作者 �
你那个瓶子可能坏了 啊? 瓶盖弹性不好啊 !!!
发表于 2007-12-20 23:05:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位!我觉得也是坏了。但是压下去有弹性,能修修好多好。
发表于 2007-12-21 22:39:50 | 只看该作者 �
这个8块钱一个...连续多压几下啊
发表于 2007-12-21 22:54:12 | 只看该作者 �
这种瓶质量不是很好,里面的塑料导管很容易破裂引起不出水,用来装天那水的话里面金属部分不久就会出现铜绿,而且现在生产的天那水掺水份也比较多,用在主板上最好要吹干透才好通电开机,有条件的话建议使用正规的洗板水....
发表于 2007-12-22 01:06:06 | 只看该作者 �
楼上的朋友说得对,我发现有许多修手机的兄弟都拿天那水来洗板,真的是为小利遗留下大患,这个坏习应该改为是
发表于 2007-12-30 23:12:43 | 只看该作者 �
我用的是洗板水。不过我发现洗板水洗残留的松香效果好,洗焊油洗不净,我用汽油洗,不知大家有什么好方法
发表于 2007-12-30 23:15:08 | 只看该作者 �
那里面原带的塑料管质量不好,很容易裂开,造成漏压,使吸液作用失效。
告诉你个好方法,找一段废网线,将其中的8股铜丝抽出,留下外皮备用,然后依照原瓶的塑料管的长度剪下同样的长度,套到吸嘴上就可以了,很好用,也不会坏。
