查看: 3721|回复: 19
梅捷C61 键盘不灵 鼠标能用
发表于 2010-9-27 19:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷C61 键盘不灵
1:边上的电容已摘掉
2:排阻换过
3:电感好的
4:IO换过,绝对好的,好板上拆的,而且换下来的IO上到别的板上好的键鼠能用
5:5V有
6:阻值正常:DATA:652 CLK:653
7:主板触发前:鼠标键盘的数据,时钟均有5点几伏。主板触发后:只有鼠标的数据时钟有电压,键盘的数据时钟均只有0点几伏,不能用。之前客户反映鼠标能用。
8:此主板网卡芯片烧掉了,已摘下。
至此,真找不出还有什么原因了。求高手指点!!多谢了。
发表于 2010-9-27 19:45:03 | 只看该作者 �
跑时钟数据线路,是否能正常到达IO,且其中有无原件损坏。换下PS2接口试试。
发表于 2010-9-27 19:47:22 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
能正常到达IO,PS2口没换,板子还很新,口子烂说不过去吧
发表于 2010-9-27 19:53:50 | 只看该作者 �
实在不行,我给你出个办法:换USB键盘0.0...!!
发表于 2010-9-27 20:03:17 | 只看该作者 �
楼主,以我的经验最好的办法就是换个USB的键盘,简单
发表于 2010-9-27 20:15:27 | 只看该作者 �
回复 lxd132 的帖子
这我也知道,但现在不是用的问题,而是修的问题。
发表于 2010-9-27 20:19:17 | 只看该作者 �
要换还来说个球啊,楼主是在修不是换
发表于 2010-9-27 20:25:42 | 只看该作者 �
直接搞个usb的键盘啊, 费这么大力气
发表于 2010-9-27 20:32:29 | 只看该作者 �
  汗, 咱这是维修论坛不是换东西论坛,   能修尽量修,修不好了再说换。
       你把跳线跳下试试?
发表于 2010-9-27 21:52:04 | 只看该作者 �
电容电感没问题那就换个IO吧。
发表于 2010-9-27 21:55:04 | 只看该作者 �
啥都换了.就是键盘口没换.呵呵.要是我的话首先就换口.拿大风筒吹.一下就拿掉了.
发表于 2010-9-28 09:17:19 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
怎么判断口子坏?我在主板底下量了各个脚之间没有短路,还拿针插入键盘每个孔和下面也是相通的。这样能证明口子是好的了吧。
发表于 2010-9-28 09:32:30 | 只看该作者 �
回复 ChaDa 的帖子跳线跳哪边都不能用。这主板开机时键盘三个灯还煞有其事的闪两闪。就是不能用。郁闷死。
发表于 2010-9-28 12:43:23 | 只看该作者 �
回复 天天修电脑 的帖子
    不会是直接归桥控制吧?
发表于 2010-9-28 14:37:56 | 只看该作者 �
回复 ChaDa 的帖子
   数据时钟直接通IO芯片。
发表于 2010-9-28 17:36:28 | 只看该作者 �
回复 天天修电脑 的帖子
刷BIOS 刷了还不行的话 那么一般就是南桥的问题了
发表于 2010-9-28 23:03:14 | 只看该作者 �
  换个南桥吧。是南桥的问题了
发表于 2010-9-29 12:08:24 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子j
昨天拿到我们这边应当是第一修板高手修了一下。他做了如下工作:
1:换了一个小的排阻、
2:加焊了桥
3:摘掉了COM口芯片(这个我忽略了)
4:刷了BIOS
在他那接USB的键盘也不能用,不知是不是他键盘有问题。
他说桥会发个 KBRESET的信号给IO,有这个信号键盘才会工作。但个信号也有。
  做了以上作还是不行,我说要换桥就不修了。此我们以对此板失去了信心。拿回来连插电的兴趣都没有了,拆件算了。
发表于 2010-9-29 12:14:20 | 只看该作者 �
回复 sghtuepom 的帖子
C61是单桥的。
发表于 2010-9-29 23:32:40 | 只看该作者 �
跑时钟数据线路,是i\o管理键鼠还是南桥。是否能正常到达IO或者南桥如果到南桥查其中有无原件损坏。换下键盘接口试试。
