查看: 4634|回复: 12
华硕P5PL2-E 主板,CMOS不保存,电池正常
发表于 2010-9-27 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PL2-E 主板,CMOS不保存,电池有电,怎么解决,请解答,谢谢
发表于 2010-9-27 16:18:45 | 只看该作者 �
在待机时测下CMOS电池上电压正常不,还有CMOS跳线上的电压是否正常。
发表于 2010-9-27 18:53:42 | 只看该作者 �
看一下那个弹片是好的不,检查一下跳线正确不
发表于 2010-9-27 19:35:47 | 只看该作者 �
在不插电源的情况下看看是不是调线上有电压,如果没有肯定不保存了,你可以查一查看看是哪里坏了还是电波没电了
发表于 2010-9-27 19:39:53 | 只看该作者 �
主要是测测跳帽上有无2.5V以上高电平。
发表于 2010-9-27 19:47:29 | 只看该作者 �
量跳帽上是否电压,换个32.768
发表于 2010-9-27 20:11:31 | 只看该作者 �
把电池座换了试试,电池好的话换个座子就好了。
发表于 2010-9-27 20:32:58 | 只看该作者 �
查跳线的电压。 如果没有换座子,查电池跟跳线中间的电路
发表于 2010-9-27 20:46:04 | 只看该作者 �
主要就是 电池  电池座子接触不好   电容漏电  三极管击穿
发表于 2010-9-27 21:46:52 | 只看该作者 �
电池有电,通电电压也正常
发表于 2010-9-27 21:48:48 | 只看该作者 �
COMS的外围都查过没问题那就是桥了。
发表于 2010-9-27 22:06:35 | 只看该作者 �
换个晶振先,十有八九。
发表于 2010-9-28 11:59:43 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
电池有电先看一下跳帽那里电压有没有正常了。
具体参照http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
