查看: 2364|回复: 10
杂牌845GL维修实例
发表于 2010-9-27 15:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:845GL
故障点不亮,拿到主板先外观检查一遍,主要检测的有:1  主板是否有断角掉角 2 PCB是否有划伤、腐蚀、烧伤。3 元件是否烧伤、爆裂、开焊 4 接口元件是否被人为动过,如:拆下、更换、引脚相连 5 跳线与开关是否跳错
以上检查完成之后,对ATX电源还有 4针插头,还有VCORE 还有待机电压进行对地打阻值。如有短路进行排除。
电池电压正常。上假负载,通电测试VCORE正常。内存南桥北桥等电压也都正常,接下来检查时钟是否正常发出。测试BIOS芯片的时钟31Pin 电压为0。用示波器再打,还是没有波形。接着检查时钟芯片的工作电压正常3.3V。晶振两脚电压正常,用示波器打没有频率,把晶振的稳频电容拆了。 晶振两脚有频率了。BIOS芯片时钟脚上也有33MHZ频率。PCI糟33MHZ频率也正常。点复位开关DEBUG卡也灯也会亮一下灭。假负载上复位测试点也有1。7V左右电压。点复位开关也有跳变。到此三大工作条件都满足了。上CPU。上内存。此板正常点亮。 为了让时钟晶振稳定工作,还是得把晶振两脚的稳频电容加上去。注:此处电容叫稳频电容,不叫振荡电容。
发表于 2010-9-27 16:21:20 | 只看该作者 �
哦,LZ是把稳频电容拆了,在测晶振的频率是否正常了。/是排除电容还是IC的问题造成的,这样的维修思路不错,顶个。,
发表于 2010-9-29 23:08:25 | 只看该作者 �
学习了,支持一下。
发表于 2010-10-6 21:56:31 | 只看该作者 �
那个叫谐振电容。。。。没有时钟先看ic供电再检查pg...然后再检查晶振的两脚有无电压?然后谐整电容换晶振换ic..
发表于 2010-10-6 22:16:47 | 只看该作者 �
学习下,问题以复杂我就弄不懂了!
发表于 2010-10-6 22:30:46 | 只看该作者 �
时钟不好测量啊!
发表于 2010-11-4 18:58:20 | 只看该作者 �
学习了,楼主的分析思路清晰呀,谢谢楼主分享!!!
发表于 2010-11-4 19:20:07 | 只看该作者 �
我们管它叫谐振电容,思路不错
发表于 2010-11-6 12:49:12 | 只看该作者 �
正在修华硕的一块板子,和楼主情况差不多,也没有时钟,就是晶振两脚没有电压,不知道是晶振坏了,还是时钟芯片坏了?求解!~
发表于 2010-11-6 12:55:17 | 只看该作者 �
雜牌845gl...
這種主板廢品价,20元!
修它屬於浪費時間,50元客戶換個完事了.
发表于 2010-11-6 17:22:56 | 只看该作者 �
50的不好换吧。 成本价都不够
