查看: 5064|回复: 20
[系统下载]
ghost系统盘界面很模糊
发表于 2010-9-27 13:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到有些电脑装系统时进系统盘界面很模糊  但装完之后又没什么异样  一切都好好的  不知道是哪里问题
发表于 2010-9-27 13:25:17 | 只看该作者 �
这种原因一般是盘的过,不过不会影响的,直接按1 GHOST,按2进PE
发表于 2010-9-27 13:50:53 | 只看该作者 �
这我也遇到过,不过都是那些旧的电脑才会出现这种现象。
发表于 2010-9-27 14:17:46 | 只看该作者 �
你换个显卡看看   ,  我也遇到过,   我换了一张显卡  就好了  你试试
发表于 2010-9-27 15:24:25 | 只看该作者 �
多是显卡的问题,我有台128破显卡的机,就这样
发表于 2010-9-27 15:34:20 | 只看该作者 �
一般主机是集成显卡的容易出现这种问题
发表于 2010-9-27 19:58:09 | 只看该作者 �
这大多都是集成显卡主板的问题的,以前旧板大多都是这样
发表于 2010-9-27 20:17:29 | 只看该作者 �
现在新是机器。。也有这样的情况。。比如我给人家装的ECS GM740就是你说的上述那个样子。不过不影响到做系统。我想应该和主板的BIOS有关。。或者和集成显卡有关。。。
发表于 2010-9-27 20:59:25 | 只看该作者 �
我遇到的是A卡的问题,不过装完系统没事,就是进光盘界面的时候才出现这种情况。
发表于 2010-9-28 00:50:27 | 只看该作者 �
我也经常遇到,一直怀疑是显卡低了的问题
发表于 2010-9-28 07:30:32 | 只看该作者 �
我在t60的机子上也见过,后来换光盘就好了
发表于 2010-9-28 10:14:11 | 只看该作者 �
我上次也碰到过,你的GHOST是什么版本,我是进入安装过程花的屏,装完后又正常显示。我怀疑是显示支持的问题。
发表于 2010-9-28 10:21:15 | 只看该作者 �
我觉得也是显卡的问题
发表于 2010-9-28 10:26:57 | 只看该作者 �
没关系的,,有些机就这样。。。。
发表于 2010-9-28 10:45:22 | 只看该作者 �
不能怪显卡吧,只能怪做这个盘的人没考虑全硬件兼容性的问题
发表于 2010-9-28 13:03:37 | 只看该作者 �
老机出现正常 多方面原因 不用管 盲装
发表于 2010-9-28 14:04:53 | 只看该作者 �
没关系的,好多机器的显卡同内存,屏幕不配合罢了,你用WINXP安装光盘一试就知好坏了
发表于 2010-9-28 19:48:52 | 只看该作者 �
有的老机子是这样的,不过系统装好了就OK了!
发表于 2010-9-28 22:44:41 | 只看该作者 �
直接安装就行了!
发表于 2010-9-29 07:17:02 | 只看该作者 �
装系统都可以 就是有点花屏呀  换系统光盘就OK了
