查看: 3168|回复: 12
各位 帮忙解决一下 复位灯狂闪 不开机
发表于 2010-9-27 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
帮忙解决一下  疑问
我这个主板  各种电压都正常  可是点不亮显示器  ,插上诊断卡   复位灯和bios灯 狂闪,  主板是 华硕 的 p5sd2-tm    请问这是哪里问题呢  是不是时钟问题呢 ?
我换了个内存好了
发表于 2010-9-27 14:22:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很有可能是是3.3V电压偏低引起的
发表于 2010-9-27 14:33:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 张化 的帖子
麻烦高人  详解一下  3.3v  哪里电压
发表于 2010-9-27 14:43:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
橙线就是3.3V啊
发表于 2010-9-27 16:10:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 雨纷纷 的帖子
    也不知道咋的   用表测了一会  时钟电路那块  现在用诊断卡复位不闪烁额  但是跑00       bios常亮    是不是虚汗引起??
发表于 2010-9-27 16:14:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cpu  供电正常吗?
发表于 2010-9-27 16:24:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 雨纷纷 的帖子
    cpu供电正常
内存也正常 各电压都可以
发表于 2010-9-27 18:08:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是不跑码吗?    你看看桥有没有问题啊?
发表于 2010-9-27 19:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
听起来像桥供电不正常,把桥供电那个PWM芯片换试试
发表于 2010-9-27 19:57:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
刷下BIOS呀,不行了再上假负载看一下CPU的阻值正不正常,
发表于 2010-9-27 22:08:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
时钟电路问题。你测量一下PCI 上的时钟是否正常
发表于 2010-9-28 14:44:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把BIOS拆下来,上电测试看还会不会。复位一直闪的话。先查下复位电路。
发表于 2010-9-28 17:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wcj008521 的帖子
所有灯闪一般是PCIE的电压不正常。
