查看: 2395|回复: 10
华硕A6U主板,急!技术小组帮忙,谢谢
发表于 2010-9-27 12:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6U机器,开机屏无显,高压不亮,但是能进系统。测试无屏供电,开启屏电压信号和高压开启信号均为低。请问这个机器怎么?集成显卡的,没有图纸。哪位朋友有图纸的能传一份我看看,谢谢!技术小组,你们遇到过这个问题吗?帮我分析下。谢谢
发表于 2010-9-30 20:38:20 | 只看该作者 �
我换了全新的SIS 302LV ,现在还是不显示,外接也不显,但是能进系统。北桥已经加焊过,还是不显
发表于 2010-9-27 14:07:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-27 14:04:37 | 只看该作者 �
请教这个芯片有哪些工作条件?
发表于 2010-9-27 14:00:29 | 只看该作者 �
改一个高压呢 看行不行
发表于 2010-9-27 13:59:07 | 只看该作者 �
请教技术小组,怎么接着查?
发表于 2010-9-27 13:58:50 | 只看该作者 �
现在查到SIS302LV,此芯片没有发出两个开启信号
发表于 2010-9-27 13:38:12 | 只看该作者 �
谢谢技术小组!
发表于 2010-9-27 13:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-27 13:02:39 | 只看该作者 �
你从高压条上面找供电教和开启信号脚。应该能找到。在追到主板上。
发表于 2010-9-30 20:49:59 | 只看该作者 �
怎么感觉你是差2组供电,一个屏的,一个高压的????连续出两故障不应该呀?难道屏供电的3.3和高压的3.3用的是同一组信号?
