查看: 2398|回复: 2
迈拓80G硬盘,0字节有绿块有办法解决么?
发表于 2010-9-27 12:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT    迈拓80G的硬盘0字节有绿块,其余都没问题。。
发表于 2010-9-29 10:11:48 | 只看该作者 �
多吗,多的话那把她分离出来就行,用PQ先建一个主分区,然后再建一个主分区(这个会显示是隐藏的主分区),剩下的见逻辑分区,然后把第一个建的主分区删除,删除后把那个隐藏的主分区进阶设定为作用,就可以了,我用着个方法弄了好多油坏道硬盘(这是没有PC3K的办法),只不过那些被删除的坏道不能用了,硬盘的容量减小了。如果油硬盘坏道在后面的话,那就用MHDD里面的HPA那个可以剪切后面有坏道的硬盘
发表于 2010-10-1 10:58:53 | 只看该作者 �
回复 上帝就是额 的帖子
     哦 。 我回去试试看! 谢谢
