查看: 1555|回复: 0
IBM T43 机器触发保护
发表于 2010-9-27 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个简单的维修大家不要见笑啊    机器接到手  触发掉电   待机正常  开始测量各大电感的阻止   阻止都是正长的    开始接电源  查个大电感的电压  3m 5m 1.5m  就是没有1.8m   开始查芯片的工作条件      第14脚有主供电   19 20脚分别有5m  vl5   23脚也有总开关信号  ref也有   为什么不出1.8呢    上mos管有16v   想换芯片没有啊  、、、、无意中  节电的时候 用表笔针压了下芯片 1.8出来了  呵呵 原来是芯片虚汗  加焊一下好了   触发亮机了  真是好啊
头一次写帖子  有点乱啊  大家不要介意啊  我下次一定会写的更好的
