查看: 17885|回复: 17
讨论下下 一般没有5V 待机电压和有5V 待机电压的电源如何维修?
发表于 2010-9-27 10:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           想和师傅 高手们取经下下  :
           第一种情况:触发、不触发都 没有待机5V电压  除了有300V 初级电压之外  一切输出都没有电压  的电源  一般是哪里出问题的多?
          第二种情况: 有5V 待机 其他都没有输出电压的  一般是哪里出问题多
          希望高手 师傅们多多指点~~~~~
发表于 2010-9-27 11:35:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没5V就是辅助电源部分出了问题
有5V,就是主开关电源电路,主变压器后的低压电路出了问题
发表于 2010-9-27 12:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-9-27 23:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题问得太大了!要看是什么板,有的板容易坏IC,有的只坏起动电阻!这个主要是靠经验!
发表于 2010-9-28 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的台达电源 除了初级有326V 电压  其余的都没有任何电压 (包括 任何色的线  电源管理芯片 )快关管 肖特基管 都是好的
发表于 2010-9-29 12:00:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2010-9-29 21:32:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
待机5V有问题那是副电源故障,,
发表于 2010-10-2 10:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没待机,辅助电源有问题,先查电压部分短路再查开关部分;有待机没其它,查主输出部分,先看保险,先低压后高压
发表于 2010-10-6 11:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没5V就是辅助电源部分出了问题
陈小平 发表于 2010-9-27 11:35
正确的思路,学习学习。
灌水  发表于 2010-10-10 12:37
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-7 08:40:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没5v待机电源就先把5v待机电压搞出来,然后再搞主电压,像LZ这样问有点难回答,LZ等你修好20个电源后就不会问这样的问题了。建议多修多看书,没事时拆个好电源用表多量下集成块、晶体管的正常工作电压(如果可能找张纸记下来,熟了后就可以扔了),以后只要量下电压就大概知道是那的问题了。
发表于 2010-10-7 11:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没5v待机电源就先把5v待机电压搞出来,然后再搞主电压,像LZ这样问有点难回答,LZ等你修好20个电源后就不会 ...
朱波云 发表于 2010-10-7 08:40
假设集成块8脚 全部没有电压 是不是说明烧了?但是换了集成块 任何一个脚都没有电压 那又应该怎么查?
发表于 2010-10-7 15:03:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
无语。建议LZ先去看看书,把电源原理搞懂再来。这样说不清的。问LZ个问题:我打开电源盒子量没电压是那的问题?你是不是会告诉我,插220v的插头了吗。
发表于 2010-10-7 18:39:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵紫5V在普通电源里是个单独的单元电路,
发表于 2010-10-7 18:44:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
赛门鉄客 做什么的啊,你很有股钻研精神啊,上学吗,学的什么啊,你QQ多少啊,有时间交流下
发表于 2010-10-9 14:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没有5V的一般先搞好5V,其他的就基本有了,这部分比较简单,如果有主动式PFC比较麻烦.
发表于 2010-10-9 19:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没5V就是辅助电源部分出了问题
很有见解,也很有经验!!但还是搞不清其中如何着手查
发表于 2010-10-10 11:44:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我刚修一个寿昌的电源,有5V待机电压,但是不触发,换IC芯片好了。
发表于 2010-10-17 16:17:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
回复 朱波云 的帖子
好东东啊,学习了。我现在手里一个多彩龙卷风电源,就是什么电压也没有。搞了以后,也没动什么。突然有电压了,4脚一接地,启动了。关掉电源,装好。有没有电压了。郁闷。请教各位高手,是怎么回事。检查步骤是怎么样的,谢谢
