查看: 8620|回复: 10
华硕M2N-X 开机不跑码!复位灯闪一下就灭了!且5秒后断电!
发表于 2010-9-27 02:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-X PLUS 开机不跑码!复位灯闪一下就灭了!且5秒后断电!
芯片组:NF6100-430
IO:IT8712F-S
BD-9H(查资料实为RT9605)
AP-9G(查得实为RT8800AP)
此板开机后5秒断电,拔掉P4 12V插头后,不断电!开始还以为是12V短路,后搜索论坛,原来华硕的板5秒断电,是因为芯片组保护关机!跟12vU供电没关系!
上假负载测得以下数据:
核心电压:1.61V(假负载电压高,上真U电压会变低)
复位RE:1.9V
PG:1.9V
VDDA:2.6V
VTT:0.95V
时钟电压:开机瞬间能测得两个脚有电压的跳变,(经过多次开机测得有0.2V到0.45V)闪一下变成0V!不知此电压是否正常!
32K晶振:1.62V和1.72V
25M晶振:1.64V和1.85V
其他各路电压都正常!
BIOS也刷过,一样的情况,桥也压过,U座也压过!
求助各位高手!!此板的维修思路!
附上几张图:
主板下半部
桥上的电压,由于不知道哪个是供电,只能通过从粗线上判断那条线应当是桥供电!3.3V不知是做什么用!反正电压应当是正常的!
U用假负载代替来测电压!!
此板是因为主机在潮湿的环境中,引起氧化断线,造成不跑码的故障!!!具体位置在6楼详解!
另不明白的是怎么判断CPU时钟是正常的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 原创内容
发表于 2010-9-27 09:10:59 | 只看该作者 �
我手上也有一块一样的板子,问题一样,也没解决,期待高手解答!
发表于 2010-9-27 09:44:34 | 只看该作者 �
座和桥 就这2个虚焊  华硕的通病
发表于 2010-9-27 09:54:39 | 只看该作者 �
NF4的桥吗 加焊不行要换就没有维修价值了
发表于 2010-9-27 10:25:39 | 只看该作者 �
今早起来,发现都是一些没有实际意义的回复!可能高手们都忙去了!
早上精神最好的,没事做,拿起板子左看右看!在光线比较好的地方,仔细发现,板子底部背面有地方氧化生铜绿,引起断线!重新补好后,就正常跑码了!!下面是断线的图!
此板因为时间长了!在机箱里面,由于工作环境潮湿引起板子很多地方都氧化!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-9-27 12:32:17 | 只看该作者 �
楼主还是蛮仔细的嘛!!!不过NF的主板很多都是BGA空焊   部分324坏 9202坏
发表于 2010-9-27 13:43:25 | 只看该作者 �
意想不到的问题哈。楼主确实够仔细和耐心的。
发表于 2010-9-27 14:56:22 | 只看该作者 �
把桥加焊      应该可以了
发表于 2010-9-27 15:17:45 | 只看该作者 �
楼主的这个经验告诉我们维修还是要细心的
发表于 2010-9-27 15:24:31 | 只看该作者 �
这块板子,如果动桥的话,还有可能造成更大的问题!!不到W不得以,或者是有95%以上的把握能做好桥的话,别动不动就向桥上下功夫,这板子的散热没有问题!!如果散热有问题的话,电容爆了,,才有可能造成桥松焊!!!!还是刷BIOS先,,可能不行就动IO,,再不行再动桥!!
通病在有些地方不一定行得通!!
发表于 2010-10-4 00:51:08 | 只看该作者 �
供电时钟复位总线BIOS。这个应该属于总线吧。有没有核实?
维修靠细心。很多人老问什么都这次,就是不跑码怎么修。无法回答。楼主帖子就是一例。
