查看: 2104|回复: 14
杂牌主板问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 13:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一块PRESCOTT 533主板,插电PWON旁边的1117管非常烫手,不能开机.已更换过还是不行
发表于 2007-12-19 13:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1117的电压正常吗?
可能南桥有问题了
发表于 2007-12-19 13:48:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
南桥挂可能性极其大,有集成LAN的话,先取了
发表于 2007-12-19 13:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看其他元件是不是正常,单看1117管不能解决问题
发表于 2007-12-19 13:58:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况南桥挂掉的可能性很大
发表于 2007-12-19 14:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般来说是SB内部有问题,你再好好查一下相关电路,杂牌货都容易出现假象的
发表于 2007-12-19 14:06:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有LAN的,1117输入为0.03,G极也差不多,输出有4.3V其它都正常
发表于 2007-12-19 14:07:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你打一下A14的对地阻值,看看是不是对地
发表于 2007-12-19 14:22:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测A14对地短路...............................
发表于 2007-12-19 14:34:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
给我滚回新手区看贴去~
发表于 2007-12-19 16:38:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1117的 输出和 输入是否正常?如正常南桥坏了
发表于 2007-12-23 22:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,完了,恭喜了,SB挂掉了,你可以测下它的对地阻值,应该是小于100了
发表于 2007-12-23 23:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对地阻值小于100,基本上 SB挂了
发表于 2007-12-23 23:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是明显的后后短路导致前级发热啊..................
发表于 2007-12-23 23:53:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况南桥挂掉的可能性很大
