查看: 6795|回复: 6
AOC 915SW高压板为24V供电,换通用高压板已搞定
发表于 2010-9-26 17:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AOC 915SW
故障:闪亮
维修:1.此机以前修过
2.拆机发现高压板上的控制芯片处的PCB板已经凸出,下面已经有一个泡了。
3.为了长期稳定,决定换高压板。
4.断开高压部分测电压才发现此机输出电压为5V和24V。
5.在网上及论坛搜了一遍关于此显示器的事,有朋友也说是27V没法换高压条,但最后是不了了之。
6.没办法,大胆加了一根高压条上去,只听见有异响,外接灯管闪了几下无反应了。
7.因为此机电源板和高压板很多相连的线路,我只是断开了主电路,会不会是别的线路有影响呢,怀着试一试的想法,把高压变压器取掉,控制芯片取下,再接高压条,嘿嘿,成功点亮!
灯管点亮后,我再测了一下通往高压板的电压,30V!
现在明白,原来24V的电压,也可以换通用高压条啊!!!
都怀疑能用几天啊?通用高压条上的两个电容,也有一个的本身标称称才25V,高压关闭的时候,电压升高点正常吧,砰!!  发表于 2010-9-28 17:41
发表于 2010-9-26 20:00:10 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
你换的通用高压板额定电压是多少伏的?
其实我以前不知道我们用的这种高压条的耐压是多少,今天特地问了一下配件商,最高耐压20V的,看样子,真的不能用多久了,这么多朋友都这样说了  发表于 2010-9-27 18:16
发表于 2010-9-26 20:44:24 | 只看该作者 �
这个电压....  估计用不了多久     还有  难道lz以前改板的时候  原来的东西都不拆的?
发表于 2010-9-26 20:56:15 | 只看该作者 �
新手学习了,还没有试过改板呢,准备买一块通用板试试
发表于 2010-9-27 00:39:26 | 只看该作者 �
24V这个电压.... 高出那么多  估计用不了多久   下次估计高压板和灯管一起坏。
发表于 2010-9-27 23:12:43 | 只看该作者 �
现在有宽电压的高压板卖的了,你这种高压板管不了多久的,会影响你的声誉的
发表于 2010-9-28 11:15:57 | 只看该作者 �
要不降一下压。
